查看: 9259|回复: 8
DHT11传感器接入单片机前为什么要加一个电阻?电阻的具体作用是什么
ID:758823 发表于 2020-5-23 13:17 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:637571 发表于 2020-5-24 21:56 | 只看该作者
应该是上拉电阻吧,为了防止信号干扰的。
ID:420836 发表于 2020-5-25 09:17 | 只看该作者
那是上拉电阻
ID:713316 发表于 2020-5-25 10:54 | 只看该作者
一般是上拉电阻。
这是当单片机引脚输出低电平的时百候,外部电路提度供电流给引脚。
单片机的灌电流能力比较强,你需要看一下你使用的单片机内型号,然后灌电流最大是多少mA,然后根据电源电压进行计算,不要超过这个最容大值就好了。
ID:744327 发表于 2020-5-25 11:10 | 只看该作者
主要是保护单片机I/0和防止信号干扰。
ID:759743 发表于 2020-5-25 11:53 | 只看该作者
是上拉电阻吧,保护单片机I/0和防止信号干扰
ID:98195 发表于 2020-5-25 19:55 来自触屏版 | 只看该作者
也可以不加的你可以这么理解,平时布线的时候多少会形成一个等效电容,再串上一个电阻可以吸收尖峰信号,防止干扰
ID:761067 发表于 2020-5-25 20:47 | 只看该作者
楼主可以了解一下上下拉电阻,强上拉弱上拉等
ID:761098 发表于 2020-5-25 21:17 | 只看该作者
上拉电路,防烧元件
