查看: 4588|回复: 16
大佬能说一下这个图里面肖特基二极管和电容的作用吗?
大佬能说一下这个里面的肖特基二极管的作用吗?还有各个电容的作用也都说一下
ID:213173 发表于 2020-5-23 16:35 | 只看该作者
串联型开关电源的 L蓄能电感、C滤波电容、D续流二极管。
ID:591189 发表于 2020-5-23 16:52 | 只看该作者
二极管用于稳压,电容是用于滤波,这是用lm2596做的电压转换电路输入电压和电容要配好不然会有波动
ID:149144 发表于 2020-5-23 19:26 | 只看该作者
你这个应该是 稳压二极管吧
ID:692132 发表于 2020-5-24 03:31 来自触屏版 | 只看该作者
不是稳压的,3.3V和5Ⅴ用的二极管是一个型号,这个电路型式符合串联型降压稳压电源的推荐电路图是续流二极管
ID:713658 发表于 2020-5-24 07:43 | 只看该作者
感谢感谢
好嘞,谢谢大佬
ID:713658 发表于 2020-5-24 07:44 | 只看该作者
cuihaodianzi 发表于 2020-5-23 19:26
你这个应该是 稳压二极管吧
是的
ID:727683 发表于 2020-5-24 11:19 | 只看该作者
续流二极管+LC, 使用肖特基二极管主要是压降小,提高转换效率,这是异步,对应的是同步,使用内部mos管做开关, 希望对你有帮助.....
ID:204796 发表于 2020-5-24 13:16 来自触屏版 | 只看该作者
二极管是续流的,消除关断尖峰
ID:204796 发表于 2020-5-24 13:28 来自触屏版 | 只看该作者
这个是续流二极管,消除关断尖峰
ID:759918 发表于 2020-5-24 15:47 | 只看该作者
ID:593128 发表于 2020-5-24 17:52 | 只看该作者
电容是滤波作用
ID:259035 发表于 2020-5-24 18:46 | 只看该作者
续流二极管
ID:713658 发表于 2020-5-24 23:09 | 只看该作者
Camel2020 发表于 2020-5-24 11:19
续流二极管+LC, 使用肖特基二极管主要是压降小,提高转换效率,这是异步,对应的是同步,使用内部mos管做 ...
感谢指正
ID:713658 发表于 2020-5-24 23:11 | 只看该作者
akk13 发表于 2020-5-24 13:16
二极管是续流的,消除关断尖峰
感谢回复
ID:420836 发表于 2020-5-24 23:25 | 只看该作者
当电源关闭时,二极管续流将对电感放电,以保护LM2596输出端口和由其供电的设备。电容是滤波作用。
