返回列表 发新帖
楼主: ying鍝
大家看看,你们认为我这个焊锡包PCB铜皮能最大通过多少A电流?
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
41#
ID:473186 发表于 2020-7-13 13:49 | 只看该作者
20,30A都 没事,可以埋铜线进进去的
ID:798572 发表于 2020-7-13 14:33 | 只看该作者
15A没问题
ID:802854 发表于 2020-7-14 00:49 | 只看该作者
20A应该可以, 考虑温度环境, 15A应该没问题
ID:473987 发表于 2020-7-14 09:36 | 只看该作者
正常情况下,我觉得15a因该没问题
ID:802941 发表于 2020-7-14 09:42 | 只看该作者
15-20差不多可以的
ID:820545 发表于 2020-9-18 15:01 | 只看该作者
15-20A 应该可以,但是电流过大 温度也会升高,如果长期工作的话,不建议电流过大
ID:235954 发表于 2020-9-18 15:30 | 只看该作者
刚启动时候超高的瞬间电流,这会不会造成打火现象
ID:821872 发表于 2020-9-22 16:05 | 只看该作者
5.5走15A一点问题没有,放心吧。再大一点都没问题。
ID:420836 发表于 2020-9-23 07:57 | 只看该作者
15-20A应该可以
ID:798572 发表于 2020-9-23 13:47 | 只看该作者
15-20A问题不大,可以试试长时间老化看看板子有没有发热
ID:683360 发表于 2020-10-11 23:42 | 只看该作者
15-20A没什么问题
