查看: 16722|回复: 49
大家看看,你们认为我这个焊锡包PCB铜皮能最大通过多少A电流?
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 5 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
焊锡厚度1.2mm(焊锡里面包了一条0.5mm的铜线),线的宽度5.5mm。我个人感觉带15A应该没有什么问题,我也是感觉不知道你们觉得呢?
单选投票, 共有 78 人参与投票
5.13% (4)
15.38% (12)
70.51% (55)
7.69% (6)
0.00% (0)
1.28% (1)
您所在的用户组没有投票权限
焊锡厚度1.2mm
焊锡厚度1.2mm
线宽5.5mm
线宽5.5mm
ID:683360 发表于 2020-10-11 23:42 | 只看该作者
15-20A没什么问题
ID:798572 发表于 2020-9-23 13:47 | 只看该作者
15-20A问题不大,可以试试长时间老化看看板子有没有发热
ID:420836 发表于 2020-9-23 07:57 | 只看该作者
15-20A应该可以
ID:821872 发表于 2020-9-22 16:05 | 只看该作者
5.5走15A一点问题没有,放心吧。再大一点都没问题。
ID:235954 发表于 2020-9-18 15:30 | 只看该作者
刚启动时候超高的瞬间电流,这会不会造成打火现象
ID:820545 发表于 2020-9-18 15:01 | 只看该作者
15-20A 应该可以,但是电流过大 温度也会升高,如果长期工作的话,不建议电流过大
ID:802941 发表于 2020-7-14 09:42 | 只看该作者
15-20差不多可以的
ID:473987 发表于 2020-7-14 09:36 | 只看该作者
正常情况下,我觉得15a因该没问题
ID:802854 发表于 2020-7-14 00:49 | 只看该作者
20A应该可以, 考虑温度环境, 15A应该没问题
ID:798572 发表于 2020-7-13 14:33 | 只看该作者
15A没问题
ID:473186 发表于 2020-7-13 13:49 | 只看该作者
20,30A都 没事,可以埋铜线进进去的
ID:774639 发表于 2020-6-14 19:31 | 只看该作者
15A应该可以
ID:779041 发表于 2020-6-14 15:41 | 只看该作者
这要看你允许的温升是多少,5mm线宽厚2oz,温升20度。可以过15A
ID:208271 发表于 2020-6-14 10:23 | 只看该作者
考虑到功率,散热,15A保险一点。
ID:778735 发表于 2020-6-14 09:59 | 只看该作者
15A没啥问题吧
ID:684809 发表于 2020-6-13 21:24 来自触屏版 | 只看该作者
2389041902 发表于 2020-5-31 20:03
15-20A应该没有问题
看你的要求了,造成的电压降在你设计的范围内,就能用。对压降要求不高,过15a电流没问题。
ID:778511 发表于 2020-6-13 21:15 | 只看该作者
15A可以的
ID:778425 发表于 2020-6-13 19:20 | 只看该作者
十几二十A没得问题
ID:775290 发表于 2020-6-10 17:46 | 只看该作者
15-20没问题
ID:19216 发表于 2020-6-10 15:34 | 只看该作者
10A没问题
ID:773878 发表于 2020-6-10 15:34 | 只看该作者
15A应该可以,看焊锡是半圆柱形,实际铜柱面积应该3-4平方毫米,大于15A不好说
ID:656801 发表于 2020-6-10 14:36 | 只看该作者
自然冷却 15A应该没问题  但注意不要密闭空间使用
ID:774663 发表于 2020-6-10 09:25 | 只看该作者
15A正常工况是没有问题的,除非是特殊恶劣工况,需要另外讨论
ID:420836 发表于 2020-6-10 08:07 | 只看该作者
ID:774467 发表于 2020-6-9 22:04 | 只看该作者
15A应该没问题
ID:773286 发表于 2020-6-9 21:07 | 只看该作者
15A应该是没有问题的,再高一点也没事
ID:774122 发表于 2020-6-9 16:25 | 只看该作者
15A正常情况是没有问题的
ID:766564 发表于 2020-6-1 15:24 | 只看该作者
能走多少A电流要考虑散热和温升,有风扇吹着30A问题都不大,具体取多少电流合理要做实验。
ID:765832 发表于 2020-5-31 21:10 | 只看该作者
15A比较稳定
ID:762896 发表于 2020-5-31 20:53 | 只看该作者
20A应该问题不大
ID:765832 发表于 2020-5-31 20:03 | 只看该作者
15-20A应该没有问题
ID:761059 发表于 2020-5-31 14:23 | 只看该作者
电流过大可能会损坏器件。
ID:765696 发表于 2020-5-31 14:04 | 只看该作者
15-20A应该没有问题
ID:556357 发表于 2020-5-31 13:39 | 只看该作者
15A没问题,
ID:764815 发表于 2020-5-30 10:12 | 只看该作者
15-20应该都可以
ID:764784 发表于 2020-5-30 09:40 | 只看该作者
一般情况下,15A肯定没有问题
ID:639106 发表于 2020-5-30 09:40 | 只看该作者
20A没问题
ID:711509 发表于 2020-5-30 08:38 | 只看该作者
如果厚度没有特别限制,觉得埋入2.5平方的铜线更好。#^_^#
ID:761855 发表于 2020-5-30 08:08 | 只看该作者
15a应该差不多可以
ID:764112 发表于 2020-5-30 03:15 | 只看该作者
这得看温度吗
