查看: 3733|回复: 0
可调温度上限51单片机温度报警装置程序+PCB设计
  1. #include <REG52.h>
  2. #define uint unsigned int
  3. #define uchar unsigned char           //宏定义
  4. sbit SET= P3^1;                            //定义调整键
  5. sbit DEC= P3^2;                            //定义减少键
  6. sbit ADD= P3^3;                            //定义增加键
  7. sbit BEEP=P3^6;                            //定义蜂鸣器
  8. sbit ALAM=P1^2;                                //定义灯光报警
  9. sbit DQ=  P3^7;                             //定义DS18B20总线I/O
  10. bit shanshuo_st;                            //闪烁间隔标志
  11. bit beep_st;                                     //蜂鸣器间隔标志
  12. sbit DIAN = P0^5;                        //小数点
  13. uchar x=0;                                      //计数器
  14. signed char m;                                     //温度值全局变量
  15. uchar n;                                              //温度值全局变量
  16. uchar set_st=0;                             //状态标志
  17. signed char shangxian=38;                  //上限报警温度,默认值为38
  18. signed char xiaxian=5;                   //下限报警温度,默认值为38
  19. //uchar code  LEDData[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff};
  20. uchar code  LEDData[]={0x5F,0x44,0x9D,0xD5,0xC6,0xD3,0xDB,0x47,0xDF,0xD7,0xCF,0xDA,0x9B,0xDC,0x9B,0x8B};
  21. //                                                P0.7-G  P0.6-C  P0.5-.  P0.4-D  P0.3-E  P0.2-B  P0.1-F  P0.0-A
  22. //============================================================================================
  23. //====================================DS18B20=================================================
  24. //============================================================================================
  25. /*****延时子程序*****/
  26. void Delay_DS18B20(int num)
  27. {
  28.   while(num--) ;
  29. }
  30. /*****初始化DS18B20*****/
  31. void Init_DS18B20(void)
  32. {
  33.   unsigned char x=0;
  34.   DQ = 1;         //DQ复位
  35.   Delay_DS18B20(8);    //稍做延时
  36.   DQ = 0;         //单片机将DQ拉低
  37.   Delay_DS18B20(80);   //精确延时,大于480us
  38.   DQ = 1;         //拉高总线
  39.   Delay_DS18B20(14);
  40.   x = DQ;           //稍做延时后,如果x=0则初始化成功,x=1则初始化失败
  41.   Delay_DS18B20(20);
  42. }
  43. /*****读一个字节*****/
  44. unsigned char ReadOneChar(void)
  45. {
  46.   unsigned char i=0;
  47.   unsigned char dat = 0;
  48.   for (i=8;i>0;i--)
  49.   {
  50.     DQ = 0;     // 给脉冲信号
  51.     dat>>=1;
  52.     DQ = 1;     // 给脉冲信号
  53.     if(DQ)
  54.     dat|=0x80;
  55.     Delay_DS18B20(4);
  56.   }
  57.   return(dat);
  58. }
  59. /*****写一个字节*****/
  60. void WriteOneChar(unsigned char dat)
  61. {
  62.   unsigned char i=0;
  63.   for (i=8; i>0; i--)
  64.   {
  65.     DQ = 0;
  66.     DQ = dat&0x01;
  67.     Delay_DS18B20(5);
  68.     DQ = 1;
  69.     dat>>=1;
  70.   }
  71. }
  72. /*****读取温度*****/
  73. unsigned int ReadTemperature(void)
  74. {
  75.   unsigned char a=0;
  76.   unsigned char b=0;
  77.   unsigned int t=0;
  78.   float tt=0;
  79.   Init_DS18B20();
  80.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序列号的操作
  81.   WriteOneChar(0x44);  //启动温度转换
  82.   Init_DS18B20();
  83.   WriteOneChar(0xCC);  //跳过读序号列号的操作
  84.   WriteOneChar(0xBE);  //读取温度寄存器
  85.   a=ReadOneChar();     //读低8位
  86.   b=ReadOneChar();    //读高8位
  87.   t=b;                                   //高8位转移到t
  88.   t<<=8;                           //t数据左移8位
  89.   t=t|a;                           //将t和a按位或,得到一个16位的数
  90.   tt=t*0.0625;                   //将t乘以0.0625得到实际温度值(温度传感器设置12位精度,最小分辨率是0.0625)
  91.   t= tt*10+0.5;     //放大10倍(将小数点后一位显示出来)输出并四舍五入
  92.   return(t);                   //返回温度值
  93. }
  94. //=====================================================================================
  95. //=====================================================================================
  96. //=====================================================================================
  97. /*****延时子程序*****/
  98. void Delay(uint num)
  99. {
  100. while( --num );
  101. }
  102. /*****初始化定时器0*****/
  103. void InitTimer(void)
  104. {
  105.         TMOD=0x1;
  106.         TH0=0x3c;
  107.         TL0=0xb0;     //50ms(晶振12M)
  108. }
  109. /*****读取温度*****/
  110. void check_wendu(void)
  111. {
  112.         uint a,b,c;
  113.         c=ReadTemperature();                          //获取温度值                                  23.4  234
  114.         a=c/100;                                                     //计算得到十位数字                  a=2
  115.         b=c/10-a*10;                                            //计算得到个位数字                  b=234/10-2*10=23-20=3
  116.         m=c/10;                                                      //计算得到整数位                  m=234/10=23
  117.         n=c-a*100-b*10;                                    //计算得到小数位                          n=234-2*100-3*10=234-200-30=4
  118.         if(m<0){m=0;n=0;}                                   //设置温度显示上限
  119.         if(m>99){m=99;n=9;}                                   //设置温度显示上限
  120. }
  121. /*****显示开机初始化等待画面*****/
  122. void Disp_init(void)
  123. {
  124.         P0 = ~0x80;      //显示----
  125.         P2 = 0x00;
  126.         Delay(800);
  127. }
  128. /*****显示温度子程序*****/
  129. void Disp_Temperature(void)     //显示温度
  130. {
  131.         P0 = ~0x98;      //显示C
  132.         P2 = 0x7F;
  133.         Delay(100);
  134.         P2=0xff;
  135.         P0=~LEDData[n];    //显示个位
  136.         P2 = 0xDF;
  137.         Delay(100);
  138.         P2=0xff;
  139.         P0 =~LEDData[m%10];    //显示十位
  140.         DIAN = 0;         //显示小数点
  141.         P2 = 0xF7;
  142.         Delay(100);
  143.         P2=0xff;
  144.         P0 =~LEDData[m/10];    //显示百位
  145.         P2 = 0xFD;
  146.         Delay(100);
  147.         P2 = 0xff;         //关闭显示
  148. }
  149. /*****显示报警温度子程序*****/
  150. void Disp_alarm(uchar baojing)
  151. {
  152.         P0 =~0x98;      //显示C
  153.         P2 = 0x7F;
  154.         Delay(100);
  155.         P2=0xff;
  156.         P0 =~LEDData[baojing%10]; //显示十位
  157.         P2 = 0xDF;
  158.         Delay(100);
  159.         P2=0xff;
  160.         P0 =~LEDData[baojing/10]; //显示百位
  161.         P2 = 0xF7;
  162.         Delay(100);
  163.         P2=0xff;
  164.         if(set_st==1)P0 =~0xCE;
  165.         else if(set_st==2)P0 =~0x1A; //上限H、下限L标示
  166.         P2 = 0xFD;
  167.         Delay(100);
  168.         P2 = 0xff;         //关闭显示
  169. }
  170. /*****报警子程序*****/
  171. void Alarm()
  172. {
  173.         if(x>=10){beep_st=~beep_st;x=0;}
  174.         if(((m>=shangxian&&beep_st==1)||(m<xiaxian&&beep_st==1))&&shangxian!=xiaxian)
  175.         {
  176.                 BEEP=0;
  177.                 ALAM=0;
  178.         }
  179.         else
  180.         {
  181.                 BEEP=1;
  182.                 ALAM=1;
  183.         }
  184. }
  185. /*****主函数*****/
  186. void main(void)
  187. {
  188.     uint z;
  189. InitTimer();    //初始化定时器
  190. EA=1;      //全局中断开关
  191. TR0=1;
  192. ET0=1;      //开启定时器0
  193. IT0=1;
  194. IT1=1;
  195. check_wendu();
  196. check_wendu();
  197. for(z=0;z<300;z++)
  198. {
  199.   Disp_init();
  200.   }
  201. while(1)
  202.   {
  203.   if(SET==0)
  204.   {
  205.    Delay(2000);
  206.    do{}while(SET==0);
  207.    set_st++;x=0;shanshuo_st=1;
  208.    if(set_st>2)set_st=0;
  209.   }
  210.   if(set_st==0)
  211.   {
  212.    EX0=0;    //关闭外部中断0
  213.    EX1=0;    //关闭外部中断1
  214.     check_wendu();
  215.       Disp_Temperature();
  216.    Alarm();   //报警检测
  217.   }
  218.   else if(set_st==1)
  219.   {
  220.    BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
  221.    ALAM=1;
  222.    EX0=1;    //开启外部中断0
  223.    EX1=1;    //开启外部中断1
  224.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  225.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(shangxian);}
  226.   }
  227.   else if(set_st==2)
  228.   {
  229.    BEEP=1;    //关闭蜂鸣器
  230.    ALAM=1;
  231.    EX0=1;    //开启外部中断0
  232.    EX1=1;    //开启外部中断1
  233.    if(x>=10){shanshuo_st=~shanshuo_st;x=0;}
  234.    if(shanshuo_st) {Disp_alarm(xiaxian);}
  235.   }
  236.     }
  237. }
  238. /*****定时器0中断服务程序*****/
  239. void timer0(void) interrupt 1
  240. {
  241. TH0=0x3c;
  242. TL0=0xb0;
  243. x++;
  244. }
  245. /*****外部中断0服务程序*****/
  246. void int0(void) interrupt 0
  247. {
  248. EX0=0;      //关外部中断0
  249. if(DEC==0&&set_st==1)
  250. {
  251.           do{
  252.                 Disp_alarm(shangxian);
  253.         }
  254.         while(DEC==0);
  255.           shangxian--;
  256.           if(shangxian<xiaxian)shangxian=xiaxian;
  257. }
  258. else if(DEC==0&&set_st==2)
  259. ……………………
  260. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
程序.rar (56.9 KB, 下载次数: 37)
原理图.pdf (40.35 KB, 下载次数: 29)
PCB源文件.rar (1.96 MB, 下载次数: 43)
收藏收藏3 分享淘帖 顶1 踩
