查看: 1641|回复: 3
单片机可以用于总线方式表示中断允许和中断优先级吗
ID:748096 发表于 2020-5-25 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可以用于总线方式表示中断允许和中断优先级吗?理论上应该可以,但不知道怎么设定
ID:744327 发表于 2020-5-25 14:56 | 只看该作者
可以的,IE、IP两个寄存器都可以位操作。
ID:282850 发表于 2020-5-27 09:44 | 只看该作者
中断允许可以用总线方式,中断优先级是架构规定了的,不可以改吧。
ID:762284 发表于 2020-5-27 11:17 | 只看该作者
中断允许控制器:IE EA(IE.7):总允许位 (IE.6:保留) ET2(IE.5):定时器2中断允许位(只适用于8052及其增强型来) ES(IE.4):串行中断允许位 ET1(IE.3):定时器1中断允许位 EX1(IE.2):外部中断1允许位 ET0(IE.1):定时器0中断允许位 EX0(IE.0):外部中断0允许位 中断优先源级控制器:知IP (IP.7:保留) (IP.6:保留) PT2(IP.5):若=1,定时器2中断设为高优先级(只适用于道8052及其增强型) PS(IP.4):若=1,串行中断设为高优先级 PT1(IP.3):若=1,定时器1中断设为高优先级 PX1(IP.2):若=1,外部中断1设为高优先级 PT0(IP.1):若=1,定时器0中断设为高优先级 PX0(IP.0):若=1,外部中断0设为高优先级
