查看: 2141|回复: 2
求助 keil编译问题
ID:754388 发表于 2020-5-25 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
keil编译出现这个要怎么办
Build target 'Target 1'assembling YYH.ASM...linking...BL51 BANKED LINKER/LOCATER V5.03 - SN: Eval VersionCOPYRIGHT KEIL ELEKTRONIK GmbH 1987 - 2002"YYH.obj" TO "YYH" ******************************************************************************* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 0997H BYTE (119%) *******************************************************************************Program Size: data=8.0 xdata=0 code=6561LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED    MODULE:  YYH.obj (-----)    LIMIT:   0800H BYTESTarget not created
ID:609560 发表于 2020-5-26 11:53 | 只看该作者
軟件未註冊,限制編譯大小
ID:153181 发表于 2020-5-26 13:45 | 只看该作者
你的软件创建了项目了吗?将文件添加的项目中了吗?
