查看: 19142|回复: 0
Proteus8.9 VSM Studio IAR编译器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口
一,        打开文件(可以随文下载放置在文档中打开)。(如下图1所示)
图1
二,调整原理图大小,适合可视,另存工程文件。(如下图2,3,4所示)
图2
图3
图4
三,点击Source Code标签。(如下图5所示)
图5
四,编辑main.c 代码如Proteus8.9 VSM Studio IAR编译器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口(如下图6所示)
图6
五,Main.c 代码:
/* Main.c file generated by New Project wizard
* Coder:      Ziegler Yin
* Created:   周日 5月 3 2020
* Processor: AT89C51RD2
* Compiler:  IAR for 8051 (C)
#include "lcd1602.h"
void main(void)
        init();
        while(1){
                LClear();
                delay(500);
                ShowStr(1, 0, "Kaillen WorkWork", 12);
                ShowStr(4, 1, "Wellcom YOU!", 12);
                delay(500);
                LClear();
                delay(500);
                ShowStr(1, 0,"Code Made", 9);
                ShowStr(2, 1, "---Ziegler Yin", 14);
                delay(500);
Lcd1602.h:
#ifndef _LCD1602_H_
#define _LCD1602_H_
#include <ioAT89C51.h>
#include <intrinsics.h>
#define u16 unsigned int
#define u8 unsigned char
void delay(int z);
void write_com(u8 com);
void write_data(u8 date );
void SetCursor(u8 x, u8 y);
void ShowStr(u8 x, u8 y, u8 *str, u8 len);
void ShowChar(u8 x, u8 y, u8 str);
void init(void);
void LClear(void);
#endif
六,点击构建工程按钮,编译工程。(如下图7所示)
图7
七,点击窗口左下方仿真按钮,可见lcd1602信息显示在屏。 (如下图8,9,10所示)
图8
图9
图10
八,选择release,点击构建工程按钮,编译工程生成Hex文件。(如下图11所示)
图11
九, 系列的001-003虚拟仿真与开发板对应已证明:虚拟仿真程序对于开发板有效,之后不再➕上下载到开发板的介绍。
附件Proteus8.9 VSM Studio IAR编译器仿真AT89C51RD2系列011_lcd1602并口在已安装Proteus8.9的计算机文件夹中打开即可
需要进一步了解,请加入QQ群:976235464
IAR_AT89C51RD2_011_lcd1602并口pt.rar
128.27 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 黑币 -5
