查看: 3590|回复: 14
C语言程序第一行括号里的0什么意思呀,起什么作用
ID:664324 发表于 2020-5-26 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        write_string(0," M:");        //显示模式
                switch(moshi)
                        case 0:
                        write_1602dat('N');        //单曲只播放一次
                        break;
                        case 1:
                        write_1602dat('O');        //单曲循环播放
                        break;
                        case 2:
                        write_1602dat('A');        //循环播放所有文件
                        break;
                        case 3:
                        write_1602dat('R');        //随机播放
                        break;
ID:452950 发表于 2020-5-26 17:51 | 只看该作者
要看你的write_string函数是怎么写的
ID:664324 发表于 2020-5-26 18:30 | 只看该作者
void write_string(uchar addr,uchar *str)
   if(addr)
   write_1602com(addr);
   while(*str)
    write_1602dat(*str);
        str++;
ID:540911 发表于 2020-5-26 18:41 | 只看该作者
这是你write_string函数的对象啊
ID:307407 发表于 2020-5-26 20:59 | 只看该作者
你要把函数 void write_string函数图放出来我才知道
ID:743654 发表于 2020-5-26 21:55 | 只看该作者
就是把0传递给参数addr," M:"传递给参数*str
ID:758862 发表于 2020-5-27 09:42 | 只看该作者
参数吧
ID:282850 发表于 2020-5-27 17:10 | 只看该作者
0是addr,是1602的地址
ID:254724 发表于 2020-5-28 12:06 | 只看该作者
执行case 0:语句
ID:481073 发表于 2020-5-28 15:14 | 只看该作者
转到函数定义里面看看函数参数什么意思不就可以了
ID:763461 发表于 2020-5-28 16:13 | 只看该作者
目测这个0 应该是写字符串的地址,可能是X坐标 也可能是Y坐标,看具体函数怎么实现 的了
ID:589833 发表于 2020-5-28 19:24 | 只看该作者
应该是写字符串的地址,具体函数你没贴我也不知道
ID:763454 发表于 2020-5-28 20:57 | 只看该作者
应该是地址
ID:420836 发表于 2020-5-29 04:38 | 只看该作者
1602显示字符的地址
ID:761059 发表于 2020-5-31 14:46 | 只看该作者
你图片不全,应该是字符地址
