查看: 2093|回复: 4
单片机怎么实现各个不同io口之间的流水
ID:709593 发表于 2020-5-26 21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做的是花样灯,可以按键控制灯的状态,但是我按一次按键想要实现实现p1口和p2口之间的流水衔接,就是P1.1亮了 接着P1.2亮但是同时P1.1不灭,一直流水,直到P1和P0一共16个灯灯都亮,这一步程序怎么写
void kg8(){P1=o;o=_crol_(o,1);o=o-0x01;mDelay(300);
             if(o==0x00) {P0=q;q=_crol_(q,1);q=q-0x01;mDelay(300);}}
这是我写的,运行有误,我该怎么改
ID:213173 发表于 2020-5-26 22:18 | 只看该作者
#include<reg52.h>
uint num;
void Delay(uint x)
        uint i,j;
        for(i=x;i>0;i--)
                for(j=120;j>0;j--);
        num=0x0000;
                if(num==0x0000)
                        num=0xfffe;
                else num<<=1;
                P1=num;
                P2=num>>8;
                Delay(1000);
ID:760179 发表于 2020-5-27 19:03 | 只看该作者
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
void delay(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=167;c>0;c--)
        for(b=171;b>0;b--)
            for(a=16;a>0;a--);
    _nop_;
        uchar i=0;
        switch(i)
        case 0:{P1=0X01;P2=0X01;delay();} break;
        case 1:{P1=0x03;P2=0X03;delay();} break;
        case 2:{P1=0X07;P2=0X07;delay();} break;
        case 3:{P1=0X0f;P2=0X0f;delay();} break;
        case 4:{P1=0X1f;P2=0X1f;delay();} break;
        case 5:{P1=0X3f;P2=0X3f;delay();}break;
        case 6:{P1=0X7f;P2=0X7f;delay();} break;
                case 7:{P1=0Xff;P2=0Xff;delay();} break;
                default: break;
        i++;
        P1=0X01;P2=0X01;
        delay();
ID:709593 发表于 2020-6-3 15:53 | 只看该作者
chengp 发表于 2020-5-27 19:03
#include
#include
好的,谢谢了
wulin 发表于 2020-5-26 22:18
#include
谢了兄弟
