查看: 2561|回复: 5
麻烦各位前辈看下我C语言程序这样注释对吗?是不是不规范?
ID:762196 发表于 2020-5-27 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦各位前辈看下我这样注释对吗?在公司里这样写注释会不会被骂?是不是不规范,...
就是注释中的1,2,3,4这些要不要去掉?
ID:762196 发表于 2020-5-27 12:29 | 显示全部楼层
自顶一个,希望前辈们可以多多请教下
ID:762196 发表于 2020-5-27 16:10 | 显示全部楼层
有大神能讲一下吗
ID:282850 发表于 2020-5-27 17:06 | 显示全部楼层
凡是程序注释,其作用是让自己以后方便看懂、不再出错、不可忽略、重要设置等,其二是让他人看懂。1.4.3.3这样的编号自己很累,没有编号不影响他人看懂,编号还可能误导思路,所以我还没见到过有人用这种编号的。
如果你的程序是给高手,少注释为好,他很易看清。
stop,servo_middle等等,已经说明是什么意思了,不要注释。
ID:584814 发表于 2020-5-27 17:16 来自触屏版 | 显示全部楼层
注释就是记号,明白就行。如果专门给别人欣赏就另当别论了……
ID:711481 发表于 2020-5-27 17:45 来自触屏版 | 显示全部楼层
我个人习惯:在开头这个功能,然后主要的后面写个注释
