查看: 2883|回复: 6
DS1302时钟芯片32.768k晶振可以换成其他频率吗?
ID:718877 发表于 2020-5-27 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DS1302时钟芯片的晶振一般都是32.768k,那不适用这种晶振,可以换成其他频率的晶振吗?是不是就不准?,能解决这种问题吗?
ID:282850 发表于 2020-5-27 17:09 | 只看该作者
内部分频器好象不可配置,也就不能换其它频率的晶振
ID:584814 发表于 2020-5-27 17:13 来自触屏版 | 只看该作者
就是不准,其他解决全部是超高成本方案
ID:213173 发表于 2020-5-27 17:26 | 只看该作者
DS1302的走时精度取决于晶振的频率和精度,必须按产品手册要求配置。你还认为可以换成其它频率的晶振吗?
ID:732506 发表于 2020-5-28 00:16 | 只看该作者
可以换,肯定不准,什么原因要更换呢?
ID:678280 发表于 2020-5-28 09:47 | 只看该作者
别说换不同频率的晶振,就是换个相同但质量差的晶振都会影响精度。
ID:254724 发表于 2020-5-28 12:02 | 只看该作者
就用32768晶振,不用加电容,时钟很准时;
