查看: 17351|回复: 26
STC免冷启动下载器制作 附单片机程序+原理图PCB文件
终于把这个东西做出来,前前后后卡好久运力,这是一款用于给STC各个系列单片机烧录程序的下载器,支持STC12,STC15,STC8系列,STC的支持。
下载原理
USB转TTL芯片是CH340N,控制芯片STC15F104W,
当STC烧录软件发起烧录程序指令时,会想单片机发送一连串的 F8指令,(用其他串口工具可以观测到,波特率9600)。并且CH340N的联络脚RTS会产生低电平脉冲。
利用这两点,用STC15F104W监测CH340N的状态,有下载信号时,先给目标单片机断电再上电,即可完成下载。
具体原理:可参考这个链接https://blog.csdn.net/recclay/article/details/81347339
这里要注意一点,STC15F104W这个型号的单片机没有串口,只能用软件模拟一个串口,具体可以参考STC15的官方例程库,在官网有,当然我上的的附件也有
我这一款下载器有一点要说明,那个按键开关是常闭状态的,即没有按下时,是导通的,按下以后开关,断开。设计这个开关,一方面是起冷启动的作用,另一方面,在调试产品的时候,可以按这个键对产品断电再上电,免得去插拔USB接口。
下载的成功率也是很高的,保守96%以上吧,当不能下载时可以通过手动开关进行断电再上电。如此还不行的话,请检查电路是否正确。
制作出来的实物图如下:
以下是主程序,完整的程序见附件
  1. #include "Drive.h"
  2. u8 Int1Num=0;        //中断次数
  3. u8 UART_TX_BUFF[30]={1,2,3,4,5,6,7};
  4. sbit ISP = P3^4;        //控制电源端口
  5. sbit RTS = P3^3;        //检测CH340C下载信号
  6. void Delay(u16 t)
  7. {
  8.         u16 j,k;
  9.         for(k=0;k<t;k++)
  10.                 for(j=0;j<500;j++);
  11. }
  12. //--外部中断1初始化
  13. void Init_Int1()
  14. {
  15.         PT1 = 1;        //将外部中断1设为最高优先级
  16.         INT1 = 1;        //中断引脚P3^3;
  17.         IT1 = 1;        //中断类型1:下降沿,0:上升沿和下降沿
  18.         EX1= 1;
  19.         EA= 1;
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.         u8 a;
  24. //--用定时器0模拟一个串口
  25.         Time0_Init();
  26.         Init_Uart();
  27. //-----------------------
  28.         Init_Int1();
  29.         ISP = 0;
  30.         while(1)
  31.         {
  32.                 if(Int1Num==1)
  33.                 {
  34.                         while(a<20)
  35.                         {
  36.                                 if(RxOK == 1)
  37.                                 {
  38.                                         if(UART_RX_BUFF[0] == 0XF8)
  39.                                         {
  40.                                                 a++;
  41.                                         }
  42.                                         //else        break;
  43.                                         Clear_UART_BuffFlag();
  44.                                 }
  45.
  46.                         }
  47.                         if(a>=20)        //断开电源,再接通电源,开启下载
  48.                         {
  49.                                 ISP =1;        //断开
  50.                                 TR0 = 0;
  51.                                 Delay(800);
  52.                                 Delay(800);
  53.                                 ISP =0;        //接通
  54.                                 Clear_UART_BuffFlag();
  55.                                 Delay(800);
  56.                                 a=0;
  57.                         }
  58.                         Int1Num = 0;
  59.                 }
  60.                 else
  61.                 {
  62.                         TR0 = 1;
  63.                         ISP = 0;        //接通电源
  64.                 }
  65.         }
  66. }
  67. void EXint2() interrupt 2
  68. {
  69.         Int1Num=1;
  70. }
全部资料51hei下载地址:
STC免冷启动下载器-程序-原理图.zip (4.27 MB, 下载次数: 216)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏28 分享淘帖 顶顶2 踩踩
ID:224782 发表于 2020-6-29 11:46 | 只看该作者
下载时是向单片机发0xF8???????
ID:210139 发表于 2020-7-21 13:55 | 只看该作者
自己用串口软件观察
ID:66757 发表于 2021-2-13 09:53 来自触屏版 | 只看该作者
对!就是一大串!
ID:434663 发表于 2021-6-2 22:29 | 只看该作者
下载的时候 发送的是 0x7F
ID:434663 发表于 2021-6-2 22:30 | 只看该作者
CH340N???
ID:884042 发表于 2021-6-12 17:58 | 只看该作者
杀死比亚 发表于 2020-7-21 13:55
自己用串口软件观察
不是0xf7吗?
ID:59830 发表于 2021-6-13 14:06 | 只看该作者
下载看一下。其实不用单片机。
直接用RST 控制  场效应管 或 开关切换IC 也可以吧.
串口这样接会不会影响串口功能.
ID:210139 发表于 2021-6-18 15:47 | 只看该作者
yygdzjs 发表于 2021-6-13 14:06
下载看一下。其实不用单片机。
串口这样接会不会影响 ...
不会影响串口功能,不烧录程序的时候,就可当串口使用
ID:210139 发表于 2021-6-18 15:48 | 只看该作者
rsurb0371 发表于 2021-6-2 22:29
下载的时候 发送的是 0x7F
用串口观察的时候,波特率不一样,结构就不一样,我是用115200观察的
ID:210139 发表于 2021-6-18 15:49 | 只看该作者
对没错,就是CH340N,不用外部晶振的
ID:210139 发表于 2021-6-18 15:50 | 只看该作者
直接用硬件来控制,我没有试过
ID:245629 发表于 2022-11-21 17:11 | 只看该作者
波特率9600时,确实是F8。
ID:245629 发表于 2022-11-21 17:17 | 只看该作者
波特率2400,是 0x7F
ID:16255 发表于 2022-11-22 14:08 | 只看该作者
chenbl 发表于 2022-11-21 17:17
波特率2400,是 0x7F
实际是0x7F。
请看,软件上的设定最低波特率为2400,所以这个7F也是用2400来发送的。
ID:245629 发表于 2022-11-23 08:56 | 只看该作者
mengsiu 发表于 2022-11-22 14:08
实际是0x7F。
嗯,是的,下载软件是用最低波特率来发送,只要设置最低波特率跟接收同样,接收的是0x7F,但是STC下载软件每次打开默认最低波特率2400,最高115200,所以这个烧录器使用时,打开下载软件不用去调最低波特率工作是正常的。
ID:408539 发表于 2023-1-11 22:37 | 只看该作者
这个我也研究过,不用那么复杂    CH340收到USB发来的串口信号时RST脚输出一个低电平脉冲,,利用这个脉充用RC延时一下断开MUC电源即可
ID:292518 发表于 2023-4-7 10:15 | 只看该作者
明记冷气 发表于 2023-1-11 22:37
这个我也研究过,不用那么复杂    CH340收到USB发来的串口信号时RST脚输出一个低电平脉冲,,利用这个脉充用RC ...
学习了
ID:1089126 发表于 2023-9-22 14:12 | 只看该作者
额,如果说我不用软件进行冷启动加个按键进行冷启动会怎么样?
ID:491875 发表于 2023-9-23 15:58 | 只看该作者
实验这个电路可行,延时电容104有些小了,我把他改成474效果很好。
ID:491875 发表于 2023-9-25 22:53 | 只看该作者
按键肯定可以,不过需要手动控制
ID:292518 发表于 2023-9-26 10:15 | 只看该作者
大神的电路,验证过了,可以使用,全自动下载...
ID:1110944 发表于 2025-10-27 16:54 | 只看该作者
那种成品板子,免冷启动下载器,估计也就是这样的。
ID:72088 发表于 2026-1-20 12:24 | 只看该作者
我一直在想用CH340N的RTS脚会产生低电平直接控制单片机供电,如用NE555等延时供电
ID:1166852 发表于 2026-1-21 14:35 | 只看该作者
学习,研究中。
ID:72649 发表于 2026-4-12 09:54 来自触屏版 | 只看该作者
STC单片机型号?
ID:585890 发表于 2026-8-17 15:14 | 只看该作者
#ifndef __SAUTODOWN_H__
#define __SAUTODOWN_H__
sfr ISP_CONTR=0xe7;
void download()
        if(SBUF==0x80)
                ISP_CONTR=0x60;
#endif
