查看: 4879|回复: 1
PLT文件格式参考指南
PLT文件格式
     PLT文件源自于 HP 绘图仪,PLT文件格式是基于矢量的,由Hewlett Packard开发。在 AutoCAD/R14 版及 CorlDraw 软件中可以见 到(需要导出),其实基于此类设备的还有 EPS 的一种矢量格 式,即 EPS 文件,在此不多描述。 PLT 的操作指令非常丰富,不过常用以下几种指令就差不多够了。 在诸如AutoCAD这样的程序中,用于打印绘图仪上的绘图。其它应用程序,例如CorelDraw ,可以解释HPGL的子集以及HPGL/2 命令集。
    PLT文件中设备单位与标准长度单位的换算关系如下:
         1016个绘图仪单位 = 1 英寸
或         40个绘图仪单位 = 1 mm
     PLT 的操作指令非常丰富, 不过常用以下几种指令就差不多够了。
         PA 到达指定的绝对位置          PU 抬笔动作          PD 下笔动作          SP 换笔动作          AA 圆弧动作          LB 文本路径
PLT 的操作码格式有许多形式,如抬笔动作:PU10023 23402; 达到指令位置后抬笔或 PU10023 , 23402;或 PA10023 , 23402; PU ;
还有就是 PA 指令:PA1234 4567 ; ( 注意,两个数值之间有空格或者 ’, ’ 分隔符 )PA8324 2345;或PA1234,4567,8324,2345; (多坐标放在一起)
    一般而言,从 CorelDraw 或 AutoCAD/R14 版生成的 PLT 文件,其路径大部分只包含 PU , PA , PD , SP 有效指令,且路径已经为最优化的运动轨迹了,省去开发人员对最短路径的优化处理,而 DXF 文件则需要根据工艺,需要再次优化,因为它的路径与绘图顺序有关,这样有时频繁编辑或修改出来的图形路径 会非常纹乱,不适合直接加工处理,所以还需要开发人员再次优化路径,以达到最好的加工轨迹。
PLT文件参考指南.pdf
6.11 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 黑币 -5
PLT文件参考指南
ID:788910 发表于 2020-6-24 17:05 | 只看该作者
多谢分享,正需要这个资料
