查看: 3393|回复: 6
如何修改这个单片机程序,目的是按键切换,现在只有按键1能切换按键2没有反应
ID:758120 发表于 2020-5-27 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
10黑币
#include "reg51.h"
#define uint  unsigned int
#define Lie   P1
sbit SHCP = P2^0;
sbit  DS  = P2^1;
sbit STCP = P2^2;
bit run=0;
uchar code led[ ] ={.....}
uchar code led2[ ] ={....}
uchar code led3[ ] ={....}//点阵码
void shift16bit(uchar dat1,uchar dat2)
uchar i;
STCP=0;
                 for(i=0;i<8;i++)
                           SHCP=0;
                           if(dat1  & 0x80) DS=1;
                           else DS=0;
                           dat1<<=1;
                           SHCP=1;
                  for(i=0;i<8;i++)
                           SHCP=0;
                           if(dat2 &0x80) DS=1;
                           else DS=0;
                           dat2<<=1;
                           SHCP=1;
                 STCP=1;
void delay(uint x)
uint i;
for(i=0;i<x;i++);
void Int0Init()
        //设置INT0
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
    unsigned char i;
    unsigned char x=0;
    unsigned int n;
        run=0;
          Int0Init();  //        设置外部中断0
     if(run==2)
          uchar i,x=0;
uint n;
        for(n=0;n<5;n++) //控制滚动速度
         for(i=0;i<16;i++)//控制字形代码共16列
           Lie=i;
           shift16bit(led3[2*i+2*x+1],led3[2*i+2*x]);//取出每一列的数据
           delay(100);
  x++;
if(x==96) x=0;
}//第三种输出
         else if(run==1)
         uchar i,x=0;
uint n;
           Lie=i;
           shift16bit(led2[2*i+2*x+1],led2[2*i+2*x]);//取出每一列的数据
           delay(100);
  x++;
if(x==160) x=0;
}//第二种输出
           Lie=i;
           shift16bit(led[2*i+2*x+1],led[2*i+2*x]);//取出每一列的数据
           delay(100);
  x++;
          if(x==64)
          x=0;
//外部中断0
void int0(void) interrupt 0
        run=1;
ID:758120 发表于 2020-5-27 22:43 | 显示全部楼层
感觉是我中断出问题o(╥﹏╥)o有大佬帮忙改一下吗
ID:267719 发表于 2020-5-28 08:32 | 显示全部楼层
外部中断1没开,中断函数也没。当然按键2没反应了。
ID:758120 发表于 2020-5-28 09:54 | 显示全部楼层
大佬能帮忙改一下吗,并不熟悉中断,我是拿一个中断往原来程序上改的o(╥﹏╥)o
ID:744327 发表于 2020-5-28 10:20 | 显示全部楼层
main函数有问题,while(1)
     if(run==2)
          uchar i,x=0;
uint n;
变量不能声明在if里面
ID:758120 发表于 2020-5-28 10:49 | 显示全部楼层
已完成,感谢大佬相助!万分感谢
ID:481073 发表于 2020-5-28 11:01 | 显示全部楼层
你确定你了解中断吗
