查看: 3959|回复: 6
问问各位大佬们,STC8A8K单片机怎么把AD转换读到的数据输入到串口中
ID:761991 发表于 2020-5-27 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:478638 发表于 2020-5-28 09:01 | 只看该作者
给SBUF不就行了吗
ID:65956 发表于 2020-5-28 09:22 | 只看该作者
如果你用的是浮点计算方式最终输出方式如下
TI = 1;
printf("输入电压DCvin_dat = %f",DCvin_dat);                        //输出浮点数
TI = 0;
以上是用STC15W系列单片机通道采集后浮点计算后的结果输出到串口的一个方法,仅供参考
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:213173 发表于 2020-5-28 13:56 | 只看该作者
STC8A8K是12位ADC,需要分解为2个字节用串口传输。
ID:761991 发表于 2020-5-28 21:59 | 只看该作者
大佬 问一下是给SBUF嘛  咋整啊...
ID:401564 发表于 2020-5-29 11:30 | 只看该作者
设定好相对的寄存器之后(比如波特率,如果用到中断就要开启中断),然后传送到SBUF就可以了
如果你要8位结果就传送一次,如果是12位的结果,那高低字节就要分两次传送
如果你不知道SBUF是什么.......这个.........
ID:761991 发表于 2020-5-29 14:23 来自触屏版 | 只看该作者
如果你要8位结果 ...
这个知道的啦 谢谢谢
