查看: 4080|回复: 6
ADC0832的压力转换公式是什么呀?
ID:760131 发表于 2020-5-28 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是怎么将读取的电压值转换成压力值
ID:763828 发表于 2020-5-28 22:54 来自触屏版 | 只看该作者
用传感器
ID:235200 发表于 2020-5-29 00:45 | 只看该作者
压力转换不只与ADC0832有关,ADC0832只是1个8位2进制数据,需根据接在此芯片上的电路才能决定
ID:420836 发表于 2020-5-29 03:27 | 只看该作者
模拟参数的转换取决于压力传感器的规格,ADC0832只是通用的模数转换器。 请阅读压力传感器数据表。
ID:25310 发表于 2020-5-29 08:24 | 只看该作者
没提供压力传感器资料?
ID:65956 发表于 2020-5-29 08:29 | 只看该作者
压力传感器有电压输出型的,有电流型的,有二线式也有三线式的,不知道你用哪种,如果只是电压型就像你平时测直流电一样,多少电压就显示多少值就可以了
ID:760131 发表于 2020-5-29 18:16 | 只看该作者
我这是做电子秤使用的,本来用的HX711,它是压力传感器专用的,结果在protues上仿真时找不到HX711
