查看: 5059|回复: 5
求求大佬帮我讲一下这个步进电机延时程序意思,这个8000和5737是咋来的
ID:741164 发表于 2020-5-28 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
80黑币
void Delay_Motor()
uint a=0;
a=8000+5753*(10-speed);
while(a--)
  if((KEY&0x0f)!=0x0f)return;
最佳答案
查看完整内容
调整步进电机频率用的,越大电机转速越快,越小越慢。 这个值不能随便去,得调试。太快了电机会高频抖动没力,太慢电机就是走一步停一步。看你单片机晶振的频率, 不过你这个延时函数时间很短。假设speed取0,延时就应该是8000+57530=65530个周期。
ID:753266 发表于 2020-5-28 20:22 | 只看该作者
ID:741164 发表于 2020-5-28 20:24 | 只看该作者
#include "moto.h"
                             主函数
        uchar Temp;
        direction=0;        //方向
        openflag=0;        //启动标志
                Temp=KeyScan();
                switch(Temp)        //按键处理
                        case 0x0e:
                                openflag=!openflag;
                                break;
                        case 0x0d:
                                if(speed<9)
                                        speed++;        //速度加
                                break;
                        case 0x0b:
                                if(speed>0)
                                        speed--;        //速度减
                                break;
                        case 0x07:
                                direction=!direction;        //方向取反
                                break;
                DigDisplay();        //显示
                if(openflag)
                        Motor();        //步进电机
#include "moto.h"
uint speed =0;        //转速
code uint seg[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x02,0xf8,0x00,0x10};         //共阳数码管字段编码
                             延时程序
void Delay_xms(uint x)        //1ms
        uint i,j;
        for(i=0;i<x;i++)
           for(j=0;j<120;j++);
                             按键检测
uchar KeyScan()        //按键检测
                Delay_xms(200);
                        return KEY&0x0f;
        return 0x0f;
                          步进电机延时程序
void Delay_Motor()
        uint a=0;
        while(a--)
                if((KEY&0x0f)!=0x0f)return;        //在延时里面判断有没有按键按下,有就直接返回
                          步进电机方向程序
void Motor()        //每调用一次步进电机向指定方向走一步
        static char j=1;
        if(direction)        //判断方向
                j++;
                if(j==5)j=1;
                j--;
                if(j==0)j=4;
        switch(j)        //根据拍数选择不同的电压组合
                case 1:
                        A1=1;B1=1;A2=0;B2=0;Delay_Motor();                                                         //ab
                        break;
                case 2:
                        A1=0;B1=1;A2=1;B2=0;Delay_Motor();                                                         //a~b
                        break;
                case 3:
                        A1=0;B1=0;A2=1;B2=1;Delay_Motor();                                                         //a~b~
                        break;
                case 4:
                        A1=1;B1=0;A2=0;B2=1;Delay_Motor();                                                         //ab~
                        break;
                            显示程序
void DigDisplay()
        P2=seg[speed];        //把速度显示到数码管
这是所有程序
ID:78446 发表于 2020-5-28 21:41 | 只看该作者
这。。。怎么也得有个上下文,才能看出来吧,程序贴全点来看看吧
ID:741164 发表于 2020-5-29 15:27 | 只看该作者
大佬,程序现在贴出来了
ID:741164 发表于 2020-5-30 16:33 | 只看该作者
这个值不能随便去,得调试。太快了电机会高频抖动没 ...
谢谢大佬!
