查看: 1558|回复: 1
atmega64 MCU串口通讯问?
ID:183185 发表于 2020-5-29 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
atmega64 串口发送数据正常,但是接收数据时,进不了接收中断??哪里有问题?
void uart0_init(void)
  UCSR0A=0x00;
  UCSR0B =0X00;
  UBRR0H=((f_cpu/usart_baud/16)-1)/256;                                    //波特率寄存器
  UBRR0L=((f_cpu/usart_baud/16)-1)%256;                                        //..
  UCSR0B=(1<<UDRIE0)|(1<<RXCIE0)|(1<<RXEN0)|(1<<TXEN0);                                //接收结束中断使能,接收中断,发送中断
  UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);                                                //异步模式+8位数据+1停止位+无校验
#pragma interrupt_handler uart0_rx_isr:iv_USART0_RXC
void uart0_rx_isr(void)
  unsigned char x=0;
  x=UDR0;
  usart_send_data(x);
void init_devices(void)
//stop errant interrupts until set up
CLI(); //disable all interrupts
XDIV  = 0x00; //xtal divider
XMCRA = 0x00; //external memory
port_init();
uart0_init();
MCUCR=0x00;
SEI();
ID:183185 发表于 2020-5-29 12:53 | 只看该作者
串口0和串口1都是同样的问题,进不了接收中断
