查看: 4725|回复: 22
keil4无法生成HEX文件 求帮助
ID:764240 发表于 2020-5-29 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:\Users\1\AppData\Roaming\Tencent\Users\2187951462\QQ\WinTemp\RichOle\PFGL{099Q$F(YS0}IG26]{8.pngfile:///C:\Users\1\AppData\Roaming\Tencent\Users\2187951462\QQ\WinTemp\RichOle\PFGL{099Q$F(YS0}IG26]{8.png 51hei.png
请问这个怎么解决呢?好像是因为程序太长了,生成不了HEN文件
ID:744327 发表于 2020-5-29 16:16 | 显示全部楼层
keil4安装地址不对,重新装一下软件
ID:452950 发表于 2020-5-29 16:49 | 显示全部楼层
代码量超过限制,可以用以下方法:
http://www.51hei.com/bbs/dpj-179480-1.html
ID:94031 发表于 2020-5-29 17:23 | 显示全部楼层
软件没有和谐好。
ID:741740 发表于 2020-5-30 07:18 来自触屏版 | 显示全部楼层
八百多行代码?还真没遇到过这种情况
ID:761059 发表于 2020-5-31 14:36 | 显示全部楼层
重新安装一下keil试试
ID:765826 发表于 2020-5-31 16:29 | 显示全部楼层
推荐重新安装软件,记着要在断网的条件下安装,安装路径不能有中文。
ID:765902 发表于 2020-5-31 17:51 | 显示全部楼层
是不是软件没PO解,如果不破解代码容量会很少
ID:766081 发表于 2020-6-3 15:42 | 显示全部楼层
谁能通过.HEX生成.c文件
ID:769641 发表于 2020-6-4 21:34 | 显示全部楼层
你可以重装软件试一下
ID:771565 发表于 2020-6-6 23:04 | 显示全部楼层
51单片机程序长度不能超过4k 就算超过长度也是可以通过编译器的只是考不进你实物单片机 你这种应该是缺乏某种文件所导致的
ID:741740 发表于 2020-6-7 21:57 来自触屏版 | 显示全部楼层
重新建一个工程试试
ID:235954 发表于 2020-6-8 06:33 | 显示全部楼层
代码量超过限制,软件应该没有破解好,我记得破解的软件期限是今年2020年,你可能要重新生成一次许可证。
ID:768939 发表于 2020-6-8 17:15 | 显示全部楼层
软件破解不完整,受限
ID:773058 发表于 2020-6-8 20:26 | 显示全部楼层
可以重装一下keil最好装在英文路径,不要汉化
ID:4348 发表于 2020-6-9 09:43 | 显示全部楼层
软件未注册,代码大小受到限制了
ID:773725 发表于 2020-6-9 10:57 | 显示全部楼层
软件没有PO解好吧
ID:773761 发表于 2020-6-9 11:14 | 显示全部楼层
output那里,点击生成HEX文件
ID:238413 发表于 2020-6-9 19:57 | 显示全部楼层
请重新安装keil4
ID:774415 发表于 2020-6-10 10:08 | 显示全部楼层
重装keil4或者装keil5试一下
ID:707397 发表于 2020-6-10 11:27 | 显示全部楼层
魔术棒-->Output-->勾选Create HEX file
ID:774915 发表于 2020-6-10 12:19 | 显示全部楼层
最好重装一下这个软件,它有时候是有一些问题的
ID:775098 发表于 2020-6-10 15:09 | 显示全部楼层
代码量超过限制,软件应该没有注册好,要生成一次许可证。
