查看: 2849|回复: 0
PC 机与单片机通信(RS232 协议)
ID:404202 发表于 2020-5-30 01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目录:
1、单片机串口通信的应用
2、PC控制单片机IO口输出
3、单片机控制实训指导及综合应用实例
4、单片机给计算机发送数据:
[实验任务]
单片机串口通信的应用,通过串口,我们的个人电脑和单片机系统进行通信。
个人电脑作为上位机,向下位机单片机系统发送十六进制或者ASCLL码,单片机
系统接收后,用LED显示接收到的数据和向上位机发回原样数据。
[硬件电路图]
file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
[实验原理]
RS-232是美国电子工业协会正式公布的串行总线标准,也是目前最常用的串
行接口标准,用来实现计算机与计算机之间、计算机与外设之间的数据通讯。
RS-232串行接口总线适用于:设备之间的通讯距离不大于15m,传输速率最大为
20kBps。RS-232协议以-5V-15V表示逻辑1;以+5V-15V 表示逻辑0。 我们是
用MAX232芯片将RS232电平转换为TTL电平的。 一个完整的RS-232接口有22
根线,采用标准的25芯插头座。我们在 这里使用的是简化的9芯插头座。
注意我们在这里使用的晶振是11.0592M的,而不是12M。因为波特率的设置
需要11.0592M的。
“串口调试助手V2.1.exe” 软件的使用很简单,只要将串口选择‘CMO1’波
特率设置为‘9600’ 数据位为 8 位。打开串口(如果关闭)。然后在发送区里
输入要发送的数据,单击手动发送就将数据发送出去了。注意,如果选中‘十六
进制发送’那么发送的数据是十六进制的,必须输入两位数据。如果没有选中,
则发送的是ASCLL码,那么单片机控制的数码管将显示ASCLL码值。
数字
二进制
Px0~Px7
Abcdefg p
十六进制
0
00111111
00000011
11111100
0xco
1
00000110
10011111
01100000
0xf9
2
01011011
00100101
11011010
0xa4
3
01001111
00001101
11110010
0xb0
4
00110110
10010011
01101100
0x99
5
01101101
01001001
10110110
0x92
6
01111101
01000001
10111110
0x82
7
00000111
00011111
11100000
0xf8
8
01111111
00000001
11111110
0x80
9
01101111
00001001
11110110
0x90
A
01110111
00010001
11101110
0x88
B
01111100
11000001
00111110
0x83
C
00111001
01100011
10011100
0xc6
D
01011110
10000101
01111010
0xa1
E
01111001
01100001
10011110
0x86
F
01110001
01110001
10001110
0x8e
                              ASCII常用代码表
字符
代码
字符
代码
字符
代码
字符
代码
字符
32
52
4
72
H
92
112
p
33
53
5
73
I
93
113
q
34
54
6
74
J
94
114
r
35
55
7
75
K
95
_
115
s
36
56
8
76
L
96
116
t
37
57
9
77
M
97
a
117
u
38
58
78
N
98
b
118
v
39
59
79
O
99
c
119
w
40
60
80
P
100
d
120
x
41
61
81
Q
101
e
121
y
42
62
82
R
102
f
122
z
43
63
83
S
103
g
123
44
64
84
T
104
h
124
45
65
A
85
U
105
i
125
46
66
B
86
V
106
j
126
47
67
C
87
W
107
k
48
0
68
D
88
X
108
l
49
1
69
E
89
Y
109
m
50
2
70
F
90
Z
110
n
51
3
71
G
91
111
o
PC 机与单片机通信(RS232 协议).doc
181 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
