查看: 20387|回复: 6
Proteus器件选择查找错报no libraries found
ID:764983 发表于 2020-5-30 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击从库中查找,但是不会出现查找页面
点击从库中查找,但是不会出现查找页面
显示的却是这个
显示的却是这个
no libraries found
为什么点击库总查找,不会跳出查找页面,而是显示图二,是数据库丢失了吗?怎么解决呢,求解答
ID:765062 发表于 2020-5-30 22:59 | 显示全部楼层
找不到库 有可能文件被移动了或则缺失了 也有可能使用权限有问题或者尝试下修改安装目录下library文件夹的权限,勾上所有权限
ID:743654 发表于 2020-5-31 12:19 | 显示全部楼层
以管理员身份运行软件,试一试、
ID:764983 发表于 2020-6-2 16:47 | 显示全部楼层
jdong 发表于 2020-5-30 22:59
找不到库 有可能文件被移动了或则缺失了 也有可能使用权限有问题或者尝试下修改安装目录下library文件夹的 ...
谢谢你!的确是有一个没勾选,终于好了,感谢你!
cheney03 发表于 2020-5-31 12:19
以管理员身份运行软件,试一试、
谢谢你的回答,感谢!
ID:767784 发表于 2020-6-2 19:24 | 显示全部楼层
您安装的不是PO解版,全装完美PO解版  把里面的文件加进去
ID:779618 发表于 2020-6-15 11:35 | 显示全部楼层
你好,我没有发现有勾选的地方呀,一样的问题,不知道怎么解决
