查看: 12963|回复: 4
基于Multisim的八路抢答器仿真电路设计
ID:544367 发表于 2020-5-30 15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、实验目的
1 掌握使用 Multisim 设计数字电路的基本方法;
2 掌握八路抢答器的设计原理及方法。
二、实验设备
PC 机、multisim 仿真软件
  • 实验原理
设计抢答电路和显示电路实现八路抢答器功能设计。
1 按键信号产生芯片
(1)74LS148N 优先编码器
(2)74LS279N 锁存器
(3)74LS48 译码器
(4)不带自锁开关 PB_N0,实现抢答功能
(5)带自锁开关 AIR_N0,主持人复位和开始功能
(6)限流电阻 10K
(7)7 段数码管 comk 系列
2 工作原理
当主持人控制开关处于“清除”位置时,RS 触发器的端为低电平,输出端(4Q~1Q)全部为低电平。于是74LS48的=0,显示器灭灯;74LS48 的选通输入端=0,74LS148处于工作状态,此时锁存电路不工作。当主持人开关拨到“开始”位置时,优先编码电路和锁存电路同时处于工作状态,即抢答器处于等待工作状态,等待输入端 ... 输入信号,当有选手将键按下时(如按下S5),74LSl48的输出=010 ,=0,经RS锁存器后,CTR=l ,=1,74LS279处于工作状态,=101,经74LS48译码后,显示器显示出“5”。此外,CTR=1,使74l48 的端为高电平,74LSl48处于禁止工作状态,封锁了其它按键的输入。当按下的键松开后,74l48的为高电平,但由于CTR维持高电平不变,所以74LSl48仍处于禁止工作状态,其它按键的输入信号不会被接收。这就保证了抢答者的优先性以及抢答电路的准确性。当优先抢答者回答完问题后,由主持人操作控制开关S,使抢答电路复位,以便进行下一轮抢答。
  • 实验内容、步骤(设计)
1、实验内容:
如图,设计八路抢答器电路并仿真记录结果:
  • 八路抢答器电路
  • 抢答器电路a
(3)抢答器电路b
2、实验步骤:
(1)启动Multisim10.0.
(2)新建原理图,得如图1所示。
图1
(3)执行文件保存,保存为ckx116。如图2所示:
图2
(4)根据设计的原理图,放置自己所需的元器件,如图3所示:
图3
(5)选择菜单放置-Component,或相应的快捷工具图标,然后选择如下的的元器件,电阻,接地符号,开关,数码管,74LS148N,74LS48N,74LS279N,7406N,7400N等器件,如下图4所示;
图4 元器件库
(6)选择需要的元件后,将元器件放到工作区;根据实验指导书上的原理图连线。
图5 元器件布局图
  • 实验结果(实验运行结果)
图6 实验运行结果
分析:当运行时,不带自锁开关由按键数字0…7,按下的数字会显示相应的数字。自锁开关空格是复位按钮,按下后七段数码管熄灭,等待按键按下。当有按键按下时,电流直接流入接地端,此时与此条电路连接的74LS148编码器的一个端口为低电平,经过编码由A0、A1、A2组成的反码二进制数表示。再将这3个端口经由74LS279锁存器再接入74LS48译码器,这样按键复位后,锁存器取反输出不变,译码器的输入端不变,所以译码没有发生变化。译码结果送入七段数码管,结果显示。
六、实验总结及思考
通过本次八路抢答器设计实验,重新复习了数电的知识,这个实验当时是通过电路试验箱和Ad软件进行仿真的,这次用了multisim进行仿真感觉到了软件的强大的一面,通过前两次的实验,也更加熟悉了multisim这个软件。
以上的内容Word格式文档51黑下载地址:
八路抢答器.zip (2.16 MB, 下载次数: 116)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:328014 发表于 2020-5-30 16:38 | 只看该作者
把第一个文件扩展名改为ms14,打开 运行是这个效果,我上传附件了
ckx116.7z
183.97 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 黑币 -5
ID:776760 发表于 2021-7-12 16:48 | 只看该作者
如何打开?
ID:56140 发表于 2022-1-24 11:13 | 只看该作者
好东西,一定要研究研究。
ID:1115558 发表于 2024-4-6 18:24 | 只看该作者
asachild 发表于 2022-1-24 11:13
好东西,一定要研究研究。
好东西
