查看: 4661|回复: 0
再来个键盘扫描程序
ID:1 发表于 2013-5-29 01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
uchar num;
const uchar  table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void fm();
void delay(uint z);
void init();
void key();
void display();
void fm();
      init();
              key();
            display();
void delay(uint z)//延时函数
      uint x,y;
     for(x=z;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
void init()//初始化函数
      DDRA=0X5C;
     DDRB=0XFF;
     PORTA&=0XFB;
     PORTB=0XFF;
     PORTA|=0X04;
     PORTA&=0XFB;
     PORTA&=0XEF;
    // PORTB=0XFF;
     PORTB=0XFE;
     PORTA|=0X10;
     PORTA&=0XEF;
void key()
      uchar temp;
     DDRD=0XFF;
     PORTD=0XFF;
     PORTD&=0XFE;
     DDRD&=0X0F;
    // PORTD&=0XFE;
     temp=PIND;//读数据,判断是否有键按下
     temp=temp&0XF0;
     if(temp!=0XF0)
            delay(10);
           PORTD&=0XFE;
           temp=PIND;
           temp=temp&0XF0;
          if(temp!=0XF0)
                   temp=PIND;
                switch(temp)
                      case 0xeE:
                     num=0;
                     break;
                     case 0xdE:
                     num=1;
                     break;
                     case 0xbE:
                     num=2;
                     break;
                     case 0x7E:
                     num=3;
                     break;
          while(temp!=0XF0)
                PORTD&=0XFE;
                   temp=PIND;
                temp=temp&0XF0;
                fm();//蜂鸣器函数,由于是有缘蜂鸣器,所以需要一定的频率来驱动才能发声
      DDRD=0XFF;
     PORTD=0XFF;
     PORTD&=0XFD;
     DDRD&=0X0F;
     temp=PIND;
     temp=temp&0XF0;
     if(temp!=0XF0)
            delay(10);
           PORTD&=0XFD;
           temp=PIND;
           temp=temp&0XF0;
          if(temp!=0XF0)
                   temp=PIND;
                switch(temp)
                      case 0xeD:
                     num=4;
                     break;
                     case 0xdD:
                     num=5;
                     break;
                     case 0xbD:
                     num=6;
                     break;
                     case 0x7D:
                     num=7;
                     break;
          while(temp!=0XF0)
                PORTD&=0XFD;
                   temp=PIND;
                temp=temp&0XF0;
                fm();
      DDRD=0XFF;
     PORTD=0XFF;
     PORTD&=0XFB;
     DDRD&=0X0F;
     temp=PIND;
     temp=temp&0XF0;
     if(temp!=0XF0)
            delay(10);
           PORTD&=0XFB;
           temp=PIND;
           temp=temp&0XF0;
          if(temp!=0XF0)
                   temp=PIND;
                switch(temp)
                      case 0xeB:
                     num=8;
                     break;
                     case 0xdB:
                     num=9;
                     break;
                     case 0xbB:
                     num=10;
                     break;
                     case 0x7B:
                     num=11;
                     break;
          while(temp!=0XF0)
                PORTD&=0XFB;
                   temp=PIND;
                temp=temp&0XF0;
                fm();
      DDRD=0XFF;
     PORTD=0XFF;
     PORTD&=0XF7;
     DDRD&=0X0F;
     temp=PIND;
     temp=temp&0XF0;
     if(temp!=0XF0)
            delay(10);
           PORTD&=0XF7;
           temp=PIND;
           temp=temp&0XF0;
          if(temp!=0XF0)
                   temp=PIND;
                switch(temp)
                      case 0xe7:
                     num=12;
                     break;
                     case 0xd7:
                     num=13;
                     break;
                     case 0xb7:
                     num=14;
                     break;
                     case 0x77:
                     num=15;
                     break;
          while(temp!=0XF0)
                PORTD&=0XF7;
                   temp=PIND;
                temp=temp&0XF0;
                fm();
void display()//显示函数
     PORTA&=0XF7;
    PORTB=table[num];
    PORTA|=0X08;
    PORTA&=0XF7;
void fm()
      PORTA&=0XBF;
     delay(3);
     PORTA|=0X40;
     delay(1);
