查看: 2473|回复: 5
求大佬帮忙解决单片机程序问题到底在哪里?想了好久没有结果!
ID:767857 发表于 2020-6-2 21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg52.h"
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^0;
u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
#define KEY1 1
#define KEY2 2
char keynum;
u8 DisplayData[8];
void delay(u16 i)
        while(i--);
u8 KeyScan(u8 mode)
        static u8 keyen=1;
        if(mode==1)
                keyen=1;
        if(keyen==1&&(k1==0||k2==0))
                delay(1000);
                keyen=0;
                if(k1==0)return KEY1;
                else if(k2==0)return KEY2;
        else if(k1==1&&k2==1)
                keyen=1;
        return 0;
void DigDisplay()
        u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;
                P0=DisplayData[ i];
                delay(10);
                P0=0x00;
void  scaler(){
        DisplayData[0]=smgduan[keynum/10000%1000];
        DisplayData[1]=smgduan[keynum/1000%100];
        DisplayData[2]=smgduan[keynum/100%10];
        DisplayData[3]=smgduan[keynum/10%10];
        DisplayData[4]=smgduan[keynum%10];
void increase1(u8 key){
                u8 i;
                if(key==1){
                        for(i=0;i<6;i++){
                                   switch(i){
                                        case 0:  keynum+=1000;delay(2500);
                                        case 1:  keynum+=1000;delay(2500);
                                        case 2:  keynum+=1000;delay(2500);break;
                                        case 3:  keynum+=2000;delay(2500);
                                        case 4:  keynum+=2000;delay(2500);break;
                                        case 5:  keynum=0; break;
                }else if(key==2){
                        for(i=0;i<6;i++){
                                switch(i){
                                        case 0:  keynum+=1234;delay(2500);
                                        case 1:  keynum+=1234;delay(2500);break;
                                        case 2:  keynum+=999;delay(2500);
                                        case 3:  keynum+=999;delay(2500);
                                        case 4:  keynum+=999;delay(2500);break;
void datapros()
        u8 key=KeyScan(0);
        switch(key){
                case 1:  increase1(key); break;
                case 2:  increase1(key); break;
        scaler();
                datapros();
                DigDisplay();
ID:282850 发表于 2020-6-3 09:11 | 只看该作者
看了好久,程序没问题。
ID:767857 发表于 2020-6-3 09:30 | 只看该作者
f556 发表于 2020-6-3 09:11
看了好久,程序没问题。
那没办法了嘛
ID:213173 发表于 2020-6-3 16:50 | 只看该作者
不知你想得到什么结果
ID:739803 发表于 2020-6-4 09:28 | 只看该作者
请问你想得到什么结果
ID:70069 发表于 2020-6-4 10:07 | 只看该作者
                u8 i;
                if(key==1){
                        for(i=0;i<6;i++){
                                   switch(i){
                }else if(key==2){
                        for(i=0;i<6;i++){
                                switch(i){
}这个函数的作用是什么呢
