查看: 3245|回复: 3
在LCD图形液晶显示屏AMPIRE12864上显示一幅图,用取模软件得到图的模后怎样写代码?
ID:767076 发表于 2020-6-3 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在LCD图形液晶显示屏AMPIRE12864上显示一幅图,用取模软件得到图的模后怎样写代码显示。
ID:744327 发表于 2020-6-3 08:40 | 只看该作者
使用数组来存取,将取模软件得到图的模后的编码,放到数组里面,然后用函数调用。
ID:282850 发表于 2020-6-3 09:06 | 只看该作者
void dispBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char * BMP)
unsigned int j=0;
unsigned char x,y;
  if(y1%8==0) y=y1/8;
  else y=y1/8+1;
        for(y=y0;y<y1;y++)
                Set_Pos(x0,y);
    for(x=x0;x<x1;x++)
                    WR_Byte(BMP[j++],DATA);
ID:767076 发表于 2020-6-3 12:06 | 只看该作者
我取模图片的分辨率是128*64的,取模方式是列行式,取出的模共有1024个十六进制数。一个十六进制数对应8位二进制数,刚好是128*64个点。是先在一列上显示8个数,再换列,直到左屏对应的列显示完;再换行,如此下去,直到左屏显示完,再换右屏显示吗?我们师傅要我们自学这个,在显示屏上面显示一幅图。
