查看: 3372|回复: 0
单片机智能加湿器设计思路
ID:670867 发表于 2020-6-3 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前加湿器被普遍应用于很多领域,随着科学技术的发展与进步,温湿度检测技术趋于成熟,以温湿度检测技术为设计核心的加湿器也朝着小型化、低功耗和智能化方向发展。单片机以较高的集成度和稳定的性能,使其在智能加湿器的设计方面具备更加显著的优势。
根据设计要求确定了智能加湿器的整体设计方案,该设计方案由单片机、温度传感器、1602LCD以及按键输入等部分组成。智能加湿器需满足以下要求:
(1)
(2)
(3)
(4)
原理图如下:
本次设计的系统运用的中心控制元件是STC89C52单片机,STC89C52是深圳宏晶科技公司开发TSMC公司生产的一种增强8051内核单片。其采用了基于Flash的在线编程技术,在对单片机编程写软件时无需采用专用编程器,可以通过PC直接对STC系列单片机进行编程,使单片机应专用系统的开发变得更加简单的STC系列单片机性能优秀,其编程十分方便,非常适合初学者使用,最重要的是它比较低廉。该芯片具备8 bit CPU与在线可编程Flash,应用该芯片的嵌入式控制系统变得更加高效、流畅。STC系列单片机的正常工作电压为3.3V~5.5V,如下图STC89C52的实物图和引脚实物图。
采用集成温湿度传感器。集成温湿度传感器最大的优点就是它检测数据的精度高,自带A/D转换功能,可以把检测到的温湿度信号转化为数字信号,并且存放到自身携带的RAM存储器中,单片机系统能够很快的从中读取到数据,将其转换成十进制就是可以得到我们需要的温湿度数值,使用起来十分快捷、便利。DHT11温湿度传感器市面上最流行的,它响应迅速、抗干扰能力强,性价比很高。
本系统选用DHT11数字温湿度传感器作为温湿度检测元件,DHT11由一个NTC检测温度的元器件与一个电阻式的检测湿度的元器件组成,该传感器可以与高性能的8位单片机相连,是一块可以同时检测温度和湿度的数字传感器。通过单片机和一个简单的电路,它可以检测室内的温度和湿度采集并实时比较,具有性能稳定,响应速度快,抗干扰能力强、性价比高等特点。DHT11通过一个I/0口就可以与单片机系统进行通信,传感器内部的温湿度数据可以一次性的传给单片机。DHT11数字温湿度传感器不需要太大的工作电流,一般情况下最大电流为0.5mA。它的工作电压和单片机的工作电压一样,都是+5V。
             DHT11数字温湿度传感器电路连接图
采用LCD显示屏。我们常用的是1602LCD,它可以同时输出32个字符,比一个简单的数码管显示出的内容要多得多。该方案不仅满足系统功能要求,降低系统复杂度。实物图如下:
本次电路的设计是分模块进行的,整个系统被分为:温湿度检测模块、液晶显示模块、报警模块、加湿模块和按键输入模块。
该系统的程序设计分为几个模块:温湿度检测模块、控制模块、按键输入模块、显示模块和水位检测模块。系统流程图如下:
