查看: 11657|回复: 0
电路实验:三相负载的三角形连接附加实验数据
ID:767505 发表于 2020-6-3 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 实验目的
  • 熟悉三相负载作三角形连接的方法。
  • 验证负载作三角形连接时,对称与不对称的线电流与相电流之间的关系。
  • 实验原理与要求
  • 三相负载的三角形连接如图5-24所示。
图5-24 三角形连接图   图5-25 相负载断路图       图5-26 条火线断路
  • 当三相负载对称连接时,其线电流、相电流之间的关系为。且相电流超前线电流30°。
  • 当三相负载不对称作三角形连接时,将导致两相的线电流、一相的相电流发生变化。此时,与无关系。
  • 三角形连接时,一相负载断路时,如图5-25所示。此时只影响故障相不能正常工作,其余两相仍能正常工作。
  • 当三角形连接时,一条火线断线时,如图5-26所示。此时故障两相负载电压小于正常电压,而BC相仍能正常工作。
  • 实验环境
  • 交流电压表0-550V。
  • 交流电流表0-5A。
  • 万用表。
  • 三相交流电源。
  • 三相灯组负载220V,25W白炽灯,DDZ-14.
  • 电流插座3个。
  • 实验过程
按图5-27连接好实验电路,再将实验台的三相电源U、V、W、N对应接到负载上。用交流电压表和电流表进行下列情况的测量。并将数据记入表内。
5-27实验电路
  • 对称负载的测量,将三相负载箱上的开关全部打到接通位置
  • 一相负载断路,断开K1开关。
3)一相火线断路,开关全部接通。去掉A相火线。
  • 实验结果与分析
                          表5-17 三相负载的三角形连接测试数据
负载接法
测量数据
         线电流
相电流
线电压
负载对称
2.184
2.186
0.189
0.104
0.106
0.108
401
401
401
一阶负载断路
0.106
0.185
0.107
0
0.106
0.108
402
402
402
一阶火线断路
0
0.176
0.177
0.069
0.007
0.106
200
401
206
  • 思考与总结
  • 对称和不对称的情况下,ia的线、相电流都发生了改变。
  • 相等
  • 这个实验整体还是较难得,实验电路难接,时间花费比较多。
以上的Word格式文档51黑下载地址:
三相负载的三角形连接.doc (115.2 KB, 下载次数: 3)
