查看: 8182|回复: 3
AD18画PCB常报错 object accessed after being destory
如题,最近画板子Altium Designer18版本,经常出现object accessed after being destory 错误,然后就崩溃没法用,百度也没发现什么一样的问题,请问有大神遇到过吗?
ID:769046 发表于 2020-6-4 01:24 | 只看该作者
用AD09画的原理图,然后用AD18画PCB,用AD18从更新的原理图中导入PCB时出现要要先移除原本的元器件,再添加。这怎么搞,每次原本PCB中画好的模块的元器 件.
ID:153181 发表于 2020-6-4 08:11 | 只看该作者
感觉是你的库没有安装好,你可以试试把所有库都去除,然后再添加一次看看;或者你网上找点新的库添加进去看看,每次弹出来的是不是特定的一个库,如果是把那个库果断移除!
ID:1000692 发表于 2022-1-8 10:44 | 只看该作者
画原理图时碰到过。我把整个Project关掉后,再打开就好了。
