查看: 2567|回复: 1
*** FATAL ERROR L250: CODE SIZE LIMIT IN RESTRICTED VERSION EXCEEDED疑问
ID:769046 发表于 2020-6-4 01:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
* RESTRICTED VERSION WITH 0800H BYTE CODE SIZE LIMIT; USED: 08E0H BYTE (110%) *
Program Size: data=53.1 xdata=0 code=2416
LINK/LOCATE RUN COMPLETE.  0 WARNING(S),  0 ERROR(S)
    MODULE:  D:\单片机\C51\LIB\C51S.LIB (-----)
    LIMIT:   0800H BYTES
Target not created
请问该怎么办
ID:282850 发表于 2020-6-4 09:08 | 只看该作者
代码编译字节数大于MCU的flash容量,2416Byte了,你MCU是2k的?肯定不行,要不就是如:STC89C58芯片选择为AT89C51
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
