查看: 20802|回复: 5
离线式非隔离开关型稳压器KP3210、KP3211、KP3212
ID:728802 发表于 2020-6-4 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
KP3210、KP3211、KP3212特点:
1、AM调幅和FM调频多模式PWM控制功率开关;
2、全负载范围内消除可闻噪音;
3、支持降压和升降压电路,可以提供正压或者负压输出;
4、默认12V输出(FB脚悬空),精度±3%;
5、完备的保护功能,短路(SLP)、过载(OLP)、逐周期电流限制 (OCP)、过热(OTP)、异常过流保护(AOCP)、输出过压(OVP)、VDD过压欠压和电压箝位保护、软启动(SS)、前沿消隐 (LEB)、自恢复功能;
6、内部集成 650V高压MOSFET 和高压启动电路,宽输入电压85~265V AC;
7、待机功耗小于50mW,过六级能效标准;
8、200uA超低工作电流,支持小 VDD 电容;
9、集成60KHz 带抖频功能振荡器,优化EMC效果;
10、SOP8、DIP8封装;
11、KP3210——带载400mA;KP3211——带载700mA;KP3212——带载900mA;
12、冰柜、洗衣机、饭煲、电磁炉、豆浆机、暖风机、空气炸锅等家电应用;
13、样品、请联系
KP3210、KP3211、KP3212中文规格书如下:
KP321X_REV1.6_2019_04_24_CN.pdf (1.09 MB, 下载次数: 309)
KP3210、KP3211、KP3212典型应用电路图:
KP321X应用电路图
KP321X应用电路图
ID:734899 发表于 2020-11-16 20:30 | 显示全部楼层
楼主,能否发一份资料到我  非常感谢。刚好用到这款IC
ID:890204 发表于 2021-3-10 08:32 | 显示全部楼层
也有用这个IC
ID:293812 发表于 2021-4-24 01:25 | 显示全部楼层
那个电感是多大的
ID:960934 发表于 2021-8-17 15:38 | 显示全部楼层
有参数吗?
为什么到处的资料都没一个参数。或者是计算方法也可以呀。
ID:635332 发表于 2022-3-7 09:19 | 显示全部楼层
产品用到这款IC ,实现AC转DC; 非隔离产品上使用还是不错的阿。
