查看: 7660|回复: 11
EL817光耦,我在input光耦输入端接高电平5V时。OUTPUT输出12V,input直接接地...
使用原理图 input 端STC单片机PWM接口的3.6KPWM波,Vcc接12v,If=2.5ma,RL=2.2K
左侧input  单片机出来方波完整
PWM输出接口连接光耦后OUTPUT 12V端波形
波形发生变化。
VCC接12V,我在input光耦输入端接高电平5V时。OUTPUT输出12V,input直接接地0V时,OUTPUT输出11.08V,光耦是更换后又测量的。求大神解惑。
ID:213173 发表于 2020-6-4 13:45 | 只看该作者
楼主接线图错误,当然得不到正确波形。
ID:292673 发表于 2020-6-4 16:50 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-6-4 13:45
楼主接线图错误,当然得不到正确波形。
波形相位的问题倒是好理解,可是末端输出的不对  高电平12V低电平11V
ID:213173 发表于 2020-6-4 17:29 | 只看该作者
你的电路图是错的难道看不出来?
ID:764562 发表于 2020-6-4 19:29 | 只看该作者
你的光耦速度够吗?
ID:292673 发表于 2020-6-5 08:40 | 只看该作者
guerli 发表于 2020-6-4 19:29
你的光耦速度够吗?
EL817最大因该到80K
ID:292673 发表于 2020-6-5 12:30 | 只看该作者
wulin 发表于 2020-6-4 17:29
你的电路图是错的难道看不出来?
劳烦大神标出
ID:415869 发表于 2020-6-5 17:05 | 只看该作者
路主电路电路图错了
intput输入应该输入如下
ID:213173 发表于 2020-6-5 21:13 | 只看该作者
前面已经给你两个图,一个高电平驱动,一个低电平驱动,根据需要选取。对比你的图不就知道哪里错了吗。
ID:373976 发表于 2020-6-6 15:09 | 只看该作者
你就是自己给自己挖坑了
ID:420836 发表于 2020-6-7 09:02 | 只看该作者
引脚1应连接到单片机的IO,引脚2应接地。 当单片机输出5V高电平信号时,输入光电二极管处于导通状态,光耦合器的输出应为0V; 当单片机输出0V低电平信号时,光耦合器输出应为VCC,12V。
ID:278006 发表于 2020-6-8 09:04 | 只看该作者
楼主接线图错误,当然得不到正确波形。
麻烦问一下  反向输出的 RIN和VCC 是不是 不用也可以
