查看: 2604|回复: 5
新手小白,请各位大佬请教一下,以下的程序报错了
ID:707584 发表于 2020-6-5 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#include<string.h>
#dedfne uint unsigned int
//定义DS1302与MCU接口
sbit I0=P1^0;//IO接口
sbit SCLK=P1^1;//时钟引脚
sbit RST=P1^2;//复位线引脚
//定义1602与单片机的接口
sbit RS=P2^0;//指令数据选择
sbit RW=P2^1;//接地,执行写操作
sbit EN=P2^2;//信号使能
uchar *WEEK[]=
        "SUN","MON","TUS","WEN","THU","FRI","SAT"
uchar LCD_DSY_BUFFER1[ ]={"DATA 00-00-00   "};
uchar LCD_DSY_BUFFER2[ ]={"TIME 00:00:00   "};
uchar DateTime[7];
/************延时i毫秒函数****************/
void DelayMS(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
/************向DS1302写入1字节数据*********/
void Write_A_Byte_T0_DS1302(uchar x)
        uchar i;
        for(i=0;i<8;i++)
                I0=x&0x01;SCLK=1;SCLK=0;
                x>>=1;     //x右移1位,高位补0
/************向DS1302读出1字节数据*********/
uchar Get_A_Byte_FROM_DS1302()
        uchar i,b=0x00;
        for(i=0;i<8;i++)
                b=b|_crol_((uchar)I0,i);
                SCLK=1;SCLK=0;
        return b/16*10+b%16;
/************读取DS1302某地址的数据,先写命令字,后读数据*********/
uchar Read_Data_Data(uchar addr)
        uchar dat;
        RST=0;//复位
        SCLK=0;//时钟脉冲置0
        RST=1;//启动数据传送
        Write_A_Byte_T0_DS1302(addr);//写入地址命令字
        dat = Get_A_Byte_FROM_DS1302();//读出一个字节的数据
        SCLK=1;RST=0;
        return dat;
void GetTime()
        uchar i,addr=0x81;
        for(i=0;i<7;i++)
                DateTime[i]=Read_Data(addr);addr+=2;
/************读出LCD状态*********/
uchar Read_LCD_State()
        uchar state;
        RS=0;RW=1;EN=1;DelayMS(1);
        stare=P0;
        EN = 0;DelayMS(1);
        return state;
/************LCD忙检查*********/
void LCD_Busy_Wait()
        while((Read_LCD_State()&0x80)==0x80);//读取忙标志BF,BF=1则一直等待
        DelayMS(5);
/************向LCD写数据*********/
void Write_LCD_Data(uchar dat)
        LCD_Busy_Wait();//忙检测确保上一指令完成,也可用适当的延时替代此行
        RS=1;RW=0;EN=0;P0=dat;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
void Write_LCD_Command(uchar cmd)
        LCD_Busy_Wait();
        RS=0;RW=0;EN=0;P0=cmd;EN=1;DelayMS(1);EN=0;
/************初始化LCD函数*********/
void Init_LCD()
        Write_LCD_Command(0x38);//8位数据接口,2行显示,5*7点阵字符
        DelayMS(1);//延时保证上一指令完成
        Write_LCD_Command(0x01);//清DDRAM和AC值
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x06);//数据读写操作画面不动,AC自动加1
        DelayMS(1);
        Write_LCD_Command(0x0c);//开显示,关光标和闪烁
        DelayMS(1);
void Set_LCD_P0S(uchar p)
        Write_LCD_Command(p|0x80);
void Display_LCD_String(uchar p,uchar *s)
        uchar i;
        Set_LCD_P0S(p);
        for(i=0;i<16;i++)
                Write_LCD_Data(s[i]);
                DelayMS(1);
/************格式化日期时间函数*********/
void Format_DateTime(uchar d,uchar *a)
        a[0]=d/10+'0';
        a[1]=d%10+'0';
/************主函数*********/
        Init_LCD();//初始化液晶
                GetTime();//获取当前时间
                Format_DateTime(DateTime[6],LCD_DSY_BUFFER1+5);//通道号显示
                Format_DateTime(DateTime[4],LCD_DSY_BUFFER1+8);
                Format_DateTime(DateTime[3],LCD_DSY_BUFFER1+11);
                strcpy(LCD_DSY_BUFFER1+13,WEEK[Date[5]]);
                Format_DateTime(DateTime[2],LCD_DSY_BUFFER1+5);
                Format_DateTime(DateTime[1],LCD_DSY_BUFFER1+8);
                Format_DateTime(DateTime[0],LCD_DSY_BUFFER1+11);
                Display_LCD_String(0x00,LCD_DSY_BUFFER1);//液晶显示
                Display_LCD_String(0x40,LCD_DSY_BUFFER2);
sj 22.c(23): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
sj 22.c(26): error C202: 'ms': undefined identifier
ID:220661 发表于 2020-6-5 21:46 | 只看该作者
看这里:#dedfne uint unsigned int
ID:348250 发表于 2020-6-5 22:07 | 只看该作者
你的第四行的宏定义拼写错误,你写的是#dedfne应该写成#define
ID:770843 发表于 2020-6-6 02:15 来自触屏版 | 只看该作者
第四行define的定义,还有有些地方你定义的是大写的,但是后面写的时候又用了小写的,大小写是不一样的
ID:648680 发表于 2020-6-6 08:18 | 只看该作者
注意第四行#define的拼写
ID:574598 发表于 2020-6-6 09:17 | 只看该作者
宏定义应该是#define,你写错了#defne
