查看: 2816|回复: 2
示波器开关电源维修求助(上电电压跳变)
新手对开关电源了解不是太多,求大神指导!
示波器是在使用中突发故障(市电直接跳闸,示波器无反应),损坏后拆机电源模块爆保险,开关管有击穿,更换后使用变频电源给低电压上电--正常电压(软启动正常继电器正常西河),然后短接绿色线和黑色线,测量输出一直跳变,风扇不断启停。检测3845供电正常,万用表测量6脚输出不断闪烁(有效值1V多),靠近开关管附近的电流检测回路电阻正常。
不知道接下如何查找故障点,求大神指点!
ID:67678 发表于 2020-6-7 14:35 | 只看该作者
输出一直跳变,风扇不断启停。------这是3845过载保护
ID:620849 发表于 2020-6-7 16:25 | 只看该作者
电流回路阻值正常啊! 我应该怎么去查呢?
