查看: 4246|回复: 5
这个地方什么意思?芯片的地址0x7fff
ID:711481 发表于 2020-6-7 14:22 来自触屏版 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ox7fff是什么地方
ID:275826 发表于 2020-6-7 18:07 | 只看该作者
DA转换器0832的通道地址
ID:711481 发表于 2020-6-8 22:58 来自触屏版 | 只看该作者
tyrl800 发表于 2020-6-7 18:07
DA转换器0832的通道地址
这个地址是什么意思,为什么是0x7fff
ID:24758 发表于 2020-6-9 10:58 | 只看该作者
最好把电路图贴出来,从图上才能看出来为什么定义该器件的地址是0x7fff
ID:475371 发表于 2020-6-9 14:02 | 只看该作者
这是绝对地址定义,访问外部端口使用,根据DAC0832的硬件连接图,51/52单片机的地址由高位地址P2和低位地址P0组成16位地址,0X7FFF=0111 1111 1111 1111,说明P2.7=0,其余为为1,组成DAC0832的地址;XBYTE是指从该地址中读取或写入的数据是字节,DAC0832=0X34;向0832写入字节34H;
大概就是这样,一点拙见;
ID:744327 发表于 2020-6-9 15:41 | 只看该作者
宏定义的绝对地址,可以直接使用。它的值是0x7fff。
