查看: 2964|回复: 1
日立NPH电梯VG7,H7-15-4GA1富士变频器故障代码
ID:593402 发表于 2020-6-9 16:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功  能  说  明
故障码
LED显示
FUNCTION
OC OVER  CURRENT
过电流
EF GROUND  FAULT
对地短路
DCF DC FUSE  BLOWN
熔断器断路
OV OVER  VOLTAGE
过电压
LU UNDER  VOLTAGE
欠电压
OH1 OVERHEATING  AT  HEAT  SINK
变频器过热(散热片)
LIN INPUT  PHASE  LOSS
电源缺相
OH3 INVERTER  INTERNAL  OVERHEAT
变频器内过热
OH4 MOTOR  OVERHEAT
电机过热
OL MOTOR  OVERLOAD
电机过载
OLU INVERTER  UNIT  OVERLOAD
变频器过载
OS OVER  SPEED
超速
PG PG  ERROR
编码器异常
NRB NTC  THERMISTOR  DISCONNECTION
热敏电阻电路断线
PBF CHARGING  CIRCUIT  ERROR
充电电路异常
ER1 MEMORY  ERROR
存贮器异常
ER2 KEYPAD  PANEL  COMMUNICATION  ERROR
变频器面板通讯异常
ER3 CPU  ERROR CPU
异常
ER5 RS485  COMMUNICATION  ERROR RS485
通讯异常
ER7 OUTPUT  WRITING  ERROR
变频器输出电路异常
ER8 A/D  CONVERTER  ERROR A/D
转换器异常
ER9 SPEED  DISAGREEMENT
速度不一致
DBH DB  RESISTOR  OVERHEATING DB
电阻过热
DO EXCESSIVE  POSITION  DEVIATION
位置偏差过大
ID:593402 发表于 2020-11-4 08:12 | 只看该作者
如果电梯运行抖动,跳故障代码ER9,OC,OS,IPM都是变频器问题
