查看: 2605|回复: 2
请教如何识别红外遥控器同一个键按下的次数?
ID:478344 发表于 2020-6-9 22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前正在研究一个红外pwm调光的案子 ,想知道如何识别红外遥控器同一个键按下的次数,譬如第一次按下LED100%占空比亮,第二次LED百分之75占空比亮,第三次百分之五十占空比,第四次25,第五次灭 程序中怎么识别?
ID:419968 发表于 2020-6-9 23:52 | 只看该作者
char i = 0;//记录按键次数
code=0
#define key 0x1234 //定义键值
main()
code = ir_decod();//红外解吗
if(key==code)
i++;
switch (i)
  case 1:pwm(100);break;
  case 2:pwm(75);break;
case 3:pwm(50);break;
case 4:pwm(25);break;
case 5:{pwm(5);i=0;break;}
ID:478344 发表于 2020-6-10 17:04 | 只看该作者
adject 发表于 2020-6-9 23:52
char i = 0;//记录按键次数
code=0
感谢 我测试一下
