查看: 2918|回复: 2
关于一个51单片机交通灯程序的调试
ID:766261 发表于 2020-6-10 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求用中断方式实现东西南北同时亮红灯,持续10秒,数码管也同时从10开始倒计时,随后恢复普通状态。
用P3.2引脚接收紧急控制信号,通过外部中断0进行实现。
大大们指导一下,整了一晚上老是有不同的问题出现
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int                //宏定义
  4. int ms=0;
  5. void delay(uint ms)                //延时子程序
  6. {
  7.                 uint j,k;
  8.                 for(j=0;j<ms;j++)                        //延时ms
  9.                 for(k=0;k<110;k++);                //大约1毫秒的延时
  10. }
  11. uchar data buf[4];                                //秒显示的变量
  12. uchar data sec_dx=20;                          //东西数默认
  13. uchar data sec_nb=25;                        //南北默认值
  14. uchar data set_timedx=20;                //设置东西方向的时间
  15. uchar data set_timenb=20;                //设置南北方向的时间
  16. uchar data countt0;//定时器0中断次数
  17. uchar data Time;
  18. sbit nb_ge = P2^0; //P1.0南北个位显示
  19. sbit nb_shi= P2^1; //P1.1南北十位显示
  20. sbit dx_ge = P2^2; //P1.2东西个位显示
  21. sbit dx_shi= P2^3; //P1.3东西十位显示
  22. sbit Red_nb=P1^3;                //南北红灯标志
  23. sbit Yellow_nb=P1^4;        //南北黄灯标志
  24. sbit Green_nb=P1^5;     //南北绿灯标志
  25. sbit Red_dx=P1^0;                //东西红灯标志
  26. sbit Yellow_dx=P1^1;        //东西黄灯标志
  27. sbit Green_dx=P1^2;                //东西绿灯标志
  28. bit dx_nb=0;                        //东西南北控制位
  29. bit shanruo=0;                        //闪烁标志位
  30. uchar code table[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};//共阴极字型码
  31. void display();                                //显示子程序
  32. void main()
  33. {
  34.                 TMOD=0x01;                                        //定时器设置
  35.                 TH0=0x3C;                                                        //重赋初值
  36.           TL0=0xB0;                                                        //12m晶振50ms//重赋初值
  37.                 EA=1;                                                //开总中断
  38.                 ET0=1;                                                //定时器0中断开启
  39.                 TR0=1;                                                //启动定时0
  40.           EX0=1;//外部中断0允许位
  41.           IT0=1;//选择外部中断0是跳沿触发
  42.
  43.
  44.                 Green_dx=1;
  45.                 Green_nb=0;
  46.                 Red_nb=1;
  47.                 Red_dx=0;
  48.                 Yellow_dx=0;
  49.                 Yellow_nb=0;
  50.                 sec_nb=sec_dx+5;                         //默认南北通行时间比东西多5秒
  51.                 while(1)                                          //主循环
  52.                 {
  53.                         display();                                 //调用显示程序
  54.                 }
  55. }
  56. void display(void) //显示子程序
  57. {
  58.                 buf[0]=sec_nb/10;                 //第1位东西秒十位
  59.                 buf[1]=sec_nb%10;                 //第2位东西秒个位
  60.                 buf[2]=sec_dx/10;                 //第3位南北秒十位
  61.                 buf[3]=sec_dx%10;                 //第4位南北秒个位
  62.                 nb_ge=0;
  63.                 nb_shi=1;
  64.                 dx_ge=1;
  65.                 dx_shi=1;                             //片选LED1
  66.                 P0=table[buf[0]];                //送东西时间十位的数码管编码
  67.                 delay(1);                                //延时
  68.                 nb_ge=1;
  69.                 nb_shi=0;
  70.                 dx_ge=1;
  71.                 dx_shi=1;                   //片选LED2
  72.                 P0=table[buf[1]];                 //送东西时间个位的数码管编码
  73.                 delay(1);                                 //延时
  74.                 nb_ge=1;
  75.                 nb_shi=1;
  76.                 dx_ge=0;
  77.                 dx_shi=1;                                    //片选LED3
  78.                 P0=table[buf[2]];                //送南北时间十位的数码管编码
  79.                 delay(1);                                //延时
  80.                 nb_ge=1;
  81.                 nb_shi=1;
  82.                 dx_ge=1;
  83.                 dx_shi=0;                                     //片选LED4
  84.                 P0=table[buf[3]];                //送南北时间个位的数码管编码
  85.                 delay(1);                                //延时
  86. }
  87. void time0(void) interrupt 1           //定时中断子程序
  88. {
  89.         TH0=0x3C;                                                        //重赋初值
  90.         TL0=0xB0;                                                        //12m晶振50ms//重赋初值
  91.         TR0=1;        //重新启动定时器
  92.         countt0++;                                                        //软件计数加1
  93.
  94. if(countt0==10)                                                //加到10也就是半秒
  95.         {
  96.                 if((sec_nb<=5)&&(sec_nb>2)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //东西黄灯闪
  97.                 {
  98.                         Green_dx=0;
  99.                         Yellow_dx=0;
  100.                 }
  101.                 if((sec_dx<=5)&&(sec_dx>2)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黄灯闪
  102.                 {
  103.                         Green_nb=0;
  104.                         Yellow_nb=0;
  105.                 }
  106.         }
  107. if(countt0==20)                // 定时器中断次数=20时(即1秒时)
  108. {          countt0=0;                                                //清零计数器
  109.                 sec_dx--;                                                //东西时间减1
  110.                 sec_nb--;                                                //南北时间减1
  111.         if((sec_nb<=5)&&(sec_nb>2)&&(dx_nb==0)&&(shanruo==1))                  //东西黄灯闪
  112.         {
  113.                 Green_dx=1;
  114.                 Yellow_dx=0;
  115.         }
  116.         if((sec_dx<=5)&&(sec_dx>2)&&(dx_nb==1)&&(shanruo==1))                  //南北黄灯闪
  117.         {
  118.                 Green_nb=1;
  119.                 Yellow_nb=0;
  120.         }
  121.         if((sec_nb<=2)&&(dx_nb==0))
  122.         {
  123.                 Yellow_dx=1;
  124.         }
  125.         if((sec_dx<=2)&&(dx_nb==1))
  126.         {
  127.                 Yellow_nb=1;
  128.         }
  129.         if(sec_dx==0&&sec_nb==5)                 //当东西倒计时到0时,重置5秒,用于黄灯闪烁时间
  130.         {
  131.                 sec_dx=5;
  132.                 shanruo=1;
  133.         }
  134.         if(sec_nb==0&&sec_dx==5)                //当南北倒计时到0时,重置5秒,用于黄灯闪烁时间
  135.         {
  136.                 sec_nb=5;
  137.                 shanruo=1;
  138.         }
  139.         if(dx_nb==0&&sec_nb==0)                        //当黄灯闪烁时间倒计时到0时,
  140.         {
  141.                         P1=0x00;                                        //重置东西南背方向的红绿灯
  142.                         Green_nb=1;
  143.                         Red_dx=1;
  144.                         dx_nb=!dx_nb;
  145.                         shanruo=0;
  146.                         sec_nb=set_timenb;                        //重赋南北方向的起始值
  147.                         sec_dx=set_timenb+5;                //重赋东西方向的起始值
  148.         }
  149.         if(dx_nb==1&&sec_dx==0)                        //当黄灯闪烁时间到
  150.         {
  151.                         P1=0x00;                                        //重置东西南北的红绿灯状态
  152.                         Green_dx=1;                                         //东西绿灯亮
  153.                         Red_nb=1;                                         //南北红灯亮
  154.                         dx_nb=!dx_nb;                                 //取反
  155.                         shanruo=0;                                        //闪烁
  156.                         sec_dx=set_timedx;                        //重赋东西方向的起始值
  157.                         sec_nb=set_timedx+5;                //重赋南北方向的起始值
  158.         }
  159. }
  160. }
新建文件夹.zip
22.27 KB, 下载次数: 4
ID:766261 发表于 2020-6-10 10:07 | 只看该作者
紧急求助!!!!大神们
ID:332444 发表于 2020-6-11 17:01 | 只看该作者
