查看: 3280|回复: 6
都有什么方法或传感器可以检测水的深度?各位大佬,成本少一点的
ID:493236 发表于 2020-6-10 15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
ID:584814 发表于 2020-6-10 20:43 | 显示全部楼层
这东东实用的没便宜的。在古代一般用竹杆直接戳的
ID:774926 发表于 2020-6-10 21:14 | 显示全部楼层
用超声波传感器。具体方案在液面上固定位置悬挂一个超声波传感器,超声波发出后经液面反射被探测器接受,计算两个脉冲的时间间隔,利用时间飞行法求得液面深度,你看这样可以吗
ID:420836 发表于 2020-6-10 23:21 | 显示全部楼层
电容式水位传感器
ID:282850 发表于 2020-6-11 09:09 | 显示全部楼层
成本少的是超波,但是不能放水中测。我是先用尺测到容器底的总深度,超声波测水面距离,d=总深-表面距离
ID:230975 发表于 2020-6-11 09:25 | 显示全部楼层
有水位传感器。价格也不贵啊。
ID:230975 发表于 2020-6-11 09:26 | 显示全部楼层
现在的好多的水位水温控制器,都用这一种
