查看: 2629|回复: 8
C语言编译错误,能帮我看看程序哪里有问题吗?我是初学者
#include "reg52.h"
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TL1=0xfd;          //设置波特率9600
        SCON=0x50;           //允许串口接收
        PCON=0x00;
        TR1=1;                        //启动定时器1
        EA=1;                         //开启中断
        ES=1;
    LCD_INT();                 //屏幕初始化
        Write_String(1,5,"1234");   //对应的灯
        while(1);
void Xian(uchar cm)
         switch(cm)
                case 0:Write_String(2,5,"0000");break;
                case 1:Write_String(2,5,"1000");break;                 //灯的亮灭1亮0灭
                case 2:Write_String(2,5,"0100");break;
                case 4:Write_String(2,5,"0010");break;
                case 8:Write_String(2,5,"0001");break;
                default: break;
void UART() interrupt 4 using 0                                   //串口中断
if(RI)
         P2&=SBUF;
        Xian(P2&0x0F);
  TI=0;
  RI=0;
问题我放在图片里了。
ID:342822 发表于 2020-6-10 20:04 | 只看该作者
先把LCD和地雷文件的.C.H问题解决了~~
ID:94031 发表于 2020-6-10 20:19 | 只看该作者
工程缺 lcd.h,lcd.c,delay.h,delay.c 这些文件。
ID:452950 发表于 2020-6-10 20:21 | 只看该作者
没有添加lcd.h和delay.h,意思是缺少显示屏的驱动函数和延时函数的定义
ID:584814 发表于 2020-6-10 20:38 | 只看该作者
找不臵 lcd.h 和 delay.h ,这两个头文件里的函数自然也无法识别 。
ID:775665 发表于 2020-6-10 23:21 | 只看该作者
没有lcd.h 和 delay.h 头文件无法识别
ID:744327 发表于 2020-6-11 08:33 | 只看该作者
需要把lcd.h 和 delay.h 头文件加到程序中。
ID:661764 发表于 2020-6-11 09:26 | 只看该作者
找不到lcd.h,delay.h这两个头文件
ID:282850 发表于 2020-6-12 09:40 | 只看该作者
Fatal Error[Pe1696]: cannot open source file "adfad.h" D:\Personal Fold\ÃÜ\main.c 1
keil找不到h是warning?
