查看: 3750|回复: 4
Proteus仿真8.6版本能复制到7.8版本吗?
ID:775750 发表于 2020-6-11 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用8.6版本做的,要想弄到7.8版本可以复制吗,还是要重新做一遍?求各位大佬解答
ID:725110 发表于 2020-6-11 09:55 | 只看该作者
如果你说的是Proteus的话,我的经验是高版本可以打开低版本做到,低版本不能打开高版本做的。
ID:342822 发表于 2020-6-11 14:48 | 只看该作者
向下兼容没有向上兼容的,如果是神仙可能吧
ID:47652 发表于 2021-2-22 11:04 | 只看该作者
只有在低版本重画了
ID:889626 发表于 2021-3-9 18:55 来自触屏版 | 只看该作者
不能吧,还是重新画一个吧
