查看: 2681|回复: 1
51单片机习题与答案供大家学习
ID:775256 发表于 2020-6-11 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.单片机是把组成微型计算机的各功能部件即(微处理器(CPU))、(存储器(ROM和RAM))、(总线)、(定时器/计数器)、(输入/输出接口(I/O口))及(中断系统)等部件集成在一块芯片上的微型计算机。
2.什么叫单片机?其主要特点有哪些?
将微处理器(CPU)、存储器(存放程序或数据的ROM和RAM)、总线、定时器/计数器、输入/输出接口(I/O口)、中断系统和其他多种功能器件集成在一块芯片上的微型计机,称为单片微型计算机,简称单片机。
单片机的特点:可靠性高、便于扩展、控制功能强、具有丰富的控制指令、低电压、低功耗、片内存储容量较小、集成度高、体积小、性价比高、应用广泛、易于产品化等。
3. 单片机有哪几个发展阶段?
(1)第一阶段(1974—1976年):制造工艺落后,集成度低,而且采用了双片形式。典型的代表产品有Fairchild公司的F8系列。其特点是:片内只包括了8位CPU,64B的RAM和两个并行口,需要外加一块3851芯片(内部具有1KB的ROM、定时器/计数器和两个并行口)才能组成一台完整的单片机。
(2)第二阶段(1977—1978年):在单片芯片内集成CPU、并行口、定时器/计数器、RAM和ROM等功能部件,但性能低,品种少,应用范围也不是很广。典型的产品有Intel公司的MCS-48系列。其特点是,片内集成有8位的CPU,1KB或2KB的ROM,64B或128B的RAM,只有并行接口,无串行接口,有1个8位的定时器/计数器,中断源有2个。片外寻址范围为4KB,芯片引脚为40个。
(3)第三阶段(1979—1982年): 8位单片机成熟的阶段。其存储容量和寻址范围增大,而且中断源、并行I/O口和定时器/计数器个数都有了不同程度的增加,并且集成有全双工串行通信接口。在指令系统方面增设了乘除法、位操作和比较指令。其特点是,片内包括了8位的CPU,4KB或8KB的ROM,128B或256B的RAM,具有串/并行接口,2个或3个16位的定时器/计数器,有5~7个中断源。片外寻址范围可达64KB,芯片引脚为40个。代表产品有Intel公司的MCS-51系列,Motorola公司的MC6805系列,TI公司的TMS7000系列,Zilog公司的Z8系列等。
(4)第四阶段(1983年至今): 16位单片机和8位高性能单片机并行发展的时代。16位机的工艺先进,集成度高,内部功能强,运算速度快,而且允许用户采用面向工业控制的专用语言,其特点是,片内包括了16位的CPU,8KB的ROM,232B 的RAM,具有串/并行接口,4个16位的定时器/计数器,有8个中断源,具有看门狗(Watchdog),总线控制部件,增加了D/A和A/D转换电路,片外寻址范围可达64KB。代表产品有Intel公司的MCS-96系列,Motorola公司的MC68HC16系列,TI公司的TMS9900系列,NEC公司的783××系列和NS公司的HPC16040等。然而,由于16位单片机价格比较贵,销售量不大,大量应用领域需要的是高性能、大容量和多功能的新型8位单片机。
近年来出现的32位单片机,是单片机的顶级产品,具有较高的运算速度。代表产品有Motorola公司的M68300系列和Hitachi(日立)公司的SH系列、ARM等。
4.在实际应用中,如何选择单片机的类型?
选择原则:主要从指令结构、运行速度、程序存储方式和功能等几个方面选择单片机。
MCS-51为主流产品。
Motorola是世界上最大的单片机厂商。品种全、选择余地大、新产品多。其特点是噪声低,抗干扰能力强,比较适合于工控领域及恶劣的环境。
Microchip单片机是市场份额增长较快的单片机。它的主要产品是PIC系列8位单片机。其特点是运行速度快,低价位,适用于量大、档次低、价格敏感的产品。
    美国德州仪器(TI)公司生产的MSP430系列单片机是一种特低功耗的Flash微控制器。主要用于三表及超低功耗场合。
    在嵌入式系统低端的单片机领域,Intel公司的MCS-51形成了既具有经典性又不乏生命力的一个单片机系列。许多半导体厂家、电器公司以MCS-51系列中的8051为基核,推出了许多兼容性的CHMOS单片机----80C51系列。
    此外,还有Zilog、EM78、Senix、NEC、Epson、NS、三星、富士通、华邦、Philips、ARM等单片机。
5.试比较MCS-51, MSP430, EM78, PIC, M6800及AVR等系列单片机的特点。
    MCS-51为主流产品。
    MSP430的功能较强。是一种特低功耗的Flash微控制器。主要用于三表及超低功耗场合。
    EM78系列单片机采用高速CMOS工艺制造,低功耗设计为低功耗产品,价格较低。具有三个中断源、R-OPTION功能、I/O唤醒功能、多功能I/O口等。具有优越的数据处理性能,采用RISC结构设计。
PIC系列8位单片机是Microchip公司的产品。CPU采用RISC结构,运行速度快,价格低适于用量大、档次低、价格敏感的产品。
Motorola是世界上最大的单片机生产厂家之一,品种全、选择余地大、新产品多。其特点是噪声低,抗干扰能力强,比较适合于工控领域及恶劣的环境。
    AVR是增强RISC内载Flash的单片机,单片机内部32个寄存器全部与ALU直接连接,突破瓶颈限制,每1MHz可实现1MIPS的处理能力,为高速、低功耗产品。端口有较强的负载能力,可以直接驱动LED。支持ISP、IAP,I/O口驱动能力较强。
6.举例说明生活中应用单片机的例子。
生活中单片机无处不在:如洗衣机的控制主板、太阳能的温度控制器,电动车的控制器,电磁炉、(高级)电冰箱的控制系统、手机、电视遥控器、空调、洗衣机、微波炉、冰箱、热水器、电子称、电子表、计算器、汽车钥匙、可视门禁、公交车报站器、公交车刷卡器、红绿灯控制器等等。欧美日等国家,一个家庭中所拥有的单片机数量平均到100-120颗。
单片机有着广泛的应用领域 :
(1)  单片机在智能仪器仪表中的应用;
(2)  单片机在工业测控中的应用;
(3)  单片机在计算机网络和通讯技术中的应用;
(4)   单片机在日常生活及家电中的应用;
(5)   单片机在办公自动化方面。
目前单片机渗透到我们生活的各个领域,几乎很难找到哪个领域没有单片机的踪迹。导弹的导航装置,飞机上各种仪表的控制,计算机的网络通讯与数据传输,工业自动化过程的实时控制和数据处理,广泛使用的各种智能IC卡,民用豪华轿车的安全保障系统,录象机、摄象机、全自动洗衣机的控制,以及程控玩具、电子宠物、自动控制领域的机器人、智能仪表、医疗器械等等。
1.MCS51单片机是基于(Harvard(哈佛))结构的,其特点是(程序存储器和数据存储器是分开的)。
2. CPU由(运算器)和(控制器)组成。
3. 若不使用MCS-51片内程序存储器,引脚(EA)必须接地.。
4. 在MCS-51单片机中,如果采用6MHz晶振,一个机器周期为(2us)。
5. 8051内部RAM位寻址区的单元地址范围为(20H~2FH),其位地址范围为(00H~7FH)。
6. 8051芯片的引脚可以分为三类:(电源线)、(端口线)和(控制线)。
7. 若A中的内容为63H,那么,P标志位的值为(0)。
单片机课后习题答案.doc
4.53 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 黑币 -5
ID:664533 发表于 2020-6-27 11:17 | 只看该作者
正好需要,感谢感谢!!!!
