查看: 2697|回复: 0
有没有大佬能写一个这个程序的用做labview串口仿真的串口程序啊,帮帮鹅吧。
ID:369182 发表于 2020-6-11 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>          /////////////头文件
  2. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  3. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
  4. void ConfigTimer0(unsigned int ms);
  5. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat);
  6. extern bit Start18B20();
  7. extern bit Get18B20Temp(int *temp);
  8. extern void InitLcd1602();
  9. bit DHT_Start();
  10. void aj (void);
  11. bit DHT_ByteRead(unsigned char *dat);
  12. /////////////////////////////////////////////////////////////////////
  13. sbit K1=P1^4;           ///引脚声明
  14. sbit K2=P1^5;
  15. sbit K3=P1^6;
  16. sbit K4=P1^7;
  17. sbit M1=P1^0;
  18. sbit M2=P1^1;
  19. sbit M3=P1^2;
  20. sbit M4=P1^3;
  21. sbit D1=P2^7;
  22. sbit D2=P2^6;
  23. sbit KD1=P2^3;
  24. sbit KD2=P2^4;
  25. /////////////////
  26. /////////////////////////////  数组命名
  27. int SD,WD,x,xx,SDC,WDC,PWM1,PWM2;
  28. int KK1,KK2;
  29. int wdg=40,wdd=20,sdg=80,sdd=60;
  30. bit SZ,JB;
  31. bit flag1s = 0;          //1s定时标志
  32. unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
  33. unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
  34.   /////////////////////////////////        延时子程序
  35. void delay ()
  36. {
  37. x=99999;
  38. while(x--);
  39. }
  40.    /////////////////////////////////
  41. void main()          ////////////////主程序
  42. {
  43.     bit tmp;
  44.     unsigned char str[12];
  45.          unsigned char DHT[5];
  46.   ////初始化///////////////////////
  47.     EA = 1;            //开总中断
  48.     ConfigTimer0(10);  //T0定时10ms
  49.     InitLcd1602();     //初始化液晶
  50.         M1=0; M1=0;M2=0;M3=0;D1=0;D2=0;
  51. ////////////////////////////////////
  52.   DHT_Start();
  53.   delay();
  54.   delay();
  55.     delay();
  56.   delay();
  57.     while (1)
  58.     {
  59.         LcdShowStr(0, 0, "WD");        //显示到液晶屏上
  60.         LcdShowStr(0, 1, "SD");        //显示到液晶屏上
  61.     LcdShowStr(5, 0, "H");        //显示到液晶屏上
  62.         LcdShowStr(5, 1, "H");        //显示到液晶屏上
  63.
  64.         LcdShowStr(9, 0, "L");        //显示到液晶屏上
  65.         LcdShowStr(9, 1, "L");        //显示到液晶屏上
  66.         if (flag1s)  //每秒更新一次温度
  67.         {
  68.
  69.                str[0] = (wdg/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  70.            str[1] = (wdg%10) + '0';  //个位转为ASCII
  71.            str[2] = '\0';
  72.                LcdShowStr(6, 0, str);
  73.                    str[0] = (wdd/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  74.            str[1] = (wdd%10) + '0';  //个位转为ASCII
  75.            str[2] = '\0';
  76.                LcdShowStr(10,0, str);
  77.                    str[0] = (sdg/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  78.            str[1] = (sdg%10) + '0';  //个位转为ASCII
  79.            str[2] = '\0';
  80.                LcdShowStr(6, 1, str);
  81.                    str[0] = (sdd/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  82.            str[1] = (sdd%10) + '0';  //个位转为ASCII
  83.            str[2] = '\0';
  84.                LcdShowStr(10, 1, str);
  85.                 DHT_Start();
  86.                         tmp=DHT_ByteRead(&DHT);
  87.                    if(tmp==1)
  88.                    {
  89.                    str[0] = (DHT[0]/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  90.            str[1] = (DHT[0]%10) + '0';  //个位转为ASCII
  91.                LcdShowStr(2, 1, str);
  92.                    str[0] = (DHT[2]/10)%10 + '0';  //十位转为ASCII码
  93.            str[1] = (DHT[2]%10) + '0';  //个位转为ASCII
  94.            str[2] = '\0';
  95.                LcdShowStr(2,0, str);
  96.                    WD= DHT[2];
  97.                    SD=DHT[0];
  98.                    }
  99.         }
  100.                 ////////////////////超热警报
  101.                 if(wdg<=WD)
  102.                 {
  103.                 WDC=WD-wdg+2;
  104.                  M1=1;
  105.                 }
  106.                 else M1=0;
  107.                 if(wdd>=WD)
  108.                 {
  109.                 WDC=wdd-WD+2;
  110.                  M2=1;
  111.                 }
  112.                 else M2=0;
  113.                 if(sdg<=SD)
  114.                 {
  115.                 SDC=SD-sdg+2;
  116.                  M3=1;
  117.                 }
  118.                 else M3=0;
  119.                 if(sdd>=SD)
  120.                 {
  121.                 SDC=sdd-SD+2;
  122.                  M4=1;
  123.                 }
  124.                 else M4=0;
  125.                 if(wdg<=WD||wdd>=WD)
  126.                 {
  127.                   PWM1++;
  128.                   if(PWM1<WDC)
  129.                   D1=1;
  130.                   if(PWM1>=WDC)
  131.                    D1=0;
  132.                   if(PWM1==10)
  133.                   PWM1=0;
  134.                 }
  135.       if(wdg>WD&&wdd<WD&&KK1==0)
  136.             D1=0;
  137.                 if(sdg<=SD||sdd>=SD)
  138.                 {
  139.                   PWM2++;
  140.                   if(PWM2<SDC)
  141.                   D2=1;
  142.                   if(PWM2>=SDC)
  143.                    D2=0;
  144.                   if(PWM2==10)
  145.                   PWM2=0;
  146.                 }
  147.                 if(sdg>SD&&sdd<SD&&KK2==0)
  148.          D2=0;
  149.                 /////////////////////////////按键设置
  150.                  aj();
  151.                   //////////////////////////////////////////////
  152.          }
  153. }
  154. void aj (void)
  155. {
  156. if(KD1==0)
  157. {
  158.   delay();
  159.   KK1++;
  160.   if(KK1==1)
  161.    D1=1;
  162.    if(KK1>=2)
  163.    {
  164.     D1=0;
  165.         KK1=0;
  166.    }
  167. }
  168. if(KD2==0)
  169. {
  170.   delay();
  171.   KK2++;
  172.   if(KK2==1)
  173.    D2=1;
  174.    if(KK2>=2)
  175.    {
  176.     D2=0;
  177.         KK2=0;
  178.    }
  179. }
  180.                  if(K1==0)
  181.                 {
  182.                    xx++;
  183.                   delay();
  184.                   if(xx==1)
  185.                     LcdShowStr(12, 0, "WDH");        //显示到液晶屏上
  186.                   if(xx==2)
  187.                     LcdShowStr(12, 0, "WDL");        //显示到液晶屏上
  188.                   if(xx==3)
  189.                     LcdShowStr(12, 0, "SDH");        //显示到液晶屏上
  190.                   if(xx==4)
  191.                     LcdShowStr(12, 0, "SDL");        //显示到液晶屏上
  192.                 if(xx>=5)
  193.                 xx=0;
  194.                 }
  195.                 if(K2==0)
  196.                 {
  197.                 if(xx==1)
  198.                 {
  199.                   LcdShowStr(12, 1, "WD+");        //显示到液晶屏上
  200.                   wdg++;
  201.                 }
  202.                                 if(xx==2)
  203.                 {
  204.                   LcdShowStr(12, 1, "WD+");        //显示到液晶屏上
  205.                   wdd++;
  206.                 }
  207.                                 if(xx==3)
  208.                 {
  209.                   LcdShowStr(12, 1, "SD+");        //显示到液晶屏上
  210.                   sdg++;
  211.                 }
  212.                                 if(xx==4)
  213.                 {
  214.                   LcdShowStr(12, 1, "SD+");        //显示到液晶屏上
  215.                   sdd++;
  216.                 }
  217.                   delay();
  218.                 }
  219.                 if(K3==0)
  220.                 {
  221.                                  if(xx==1)
  222.                 {
  223.                   LcdShowStr(12, 1, "WD-");        //显示到液晶屏上
  224.                   wdg--;
  225.                 }
  226.                                 if(xx==2)
  227.                 {
  228.                   LcdShowStr(12, 1, "WD-");        //显示到液晶屏上
  229.                   wdd--;
  230.                 }
  231.                                 if(xx==3)
  232.                 {
  233.                   LcdShowStr(12, 1, "SD-");        //显示到液晶屏上
  234.                   sdg--;
  235.                 }
  236.                                 if(xx==4)
  237.                 {
  238.                   LcdShowStr(12, 1, "SD-");        //显示到液晶屏上
  239.                   sdd--;
  240.                 }
  241.                   delay();
  242.                 }
  243.                  if(K4==0)
  244.                 {
  245.                   delay();
  246.                   xx=0;
  247.                   InitLcd1602();     //初始化液晶
  248.                 }
  249. }
  250. /* 整型数转换为字符串,str-字符串指针,dat-待转换数,返回值-字符串长度 */
  251. unsigned char IntToString(unsigned char *str, int dat)
  252. {
  253.     signed char i = 0;
  254.     unsigned char len = 0;
  255.     unsigned char buf[6];
  256.     if (dat < 0)  //如果为负数,首先取绝对值,并在指针上添加负号
  257.     {
  258.         dat = -dat;
  259.         *str++ = '-';
  260.         len++;
  261.     }
  262.     do {          //先转换为低位在前的十进制数组
  263.         buf[i++] = dat % 10;
  264.         dat /= 10;
  265.     } while (dat > 0);
  266.     len += i;     //i最后的值就是有效字符的个数
  267.     while (i-- > 0)   //将数组值转换为ASCII码反向拷贝到接收指针上
  268.     {
  269.         *str++ = buf[i] + '0';
  270.     }
  271.     *str = '\0';  //添加字符串结束符
  272.     return len;   //返回字符串长度
  273. }
  274. /* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
  275. void ConfigTimer0(unsigned int ms)
  276. {
  277.     unsigned long tmp;  //临时变量
  278.     tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
  279.     tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
  280.     tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
  281.     tmp = tmp + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
  282.     T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
  283.     T0RL = (unsigned char)tmp;
  284.     TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
  285.     TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
  286.     TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
  287.     TL0 = T0RL;
  288.     ET0 = 1;        //使能T0中断
  289.     TR0 = 1;        //启动T0
  290. }
  291. /* T0中断服务函数,完成1秒定时 */
  292. void InterruptTimer0() interrupt 1
  293. {
  294.     static unsigned char tmr1s = 0;
  295.     TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
  296.     TL0 = T0RL;
  297.     tmr1s++;
  298.     if (tmr1s >= 100)  //定时1s
  299.     {
  300.         tmr1s = 0;
  301.         flag1s = 1;
  302.         }
  303. }
  304. #include <reg52.h>
  305. #include <intrins.h>
  306. #define LCD1602_DB  P0
  307. sbit IO_18B20 = P3^2;
  308. sbit LCD1602_RS = P2^0;
  309. sbit LCD1602_RW = P2^1;
  310. sbit LCD1602_E  = P2^2;
  311. /* 等待液晶准备好 */
  312. void LcdWaitReady()
  313. {
  314.     unsigned char sta;
  315.     LCD1602_DB = 0xFF;
  316.     LCD1602_RS = 0;
  317.     LCD1602_RW = 1;
  318.     do {
  319.         LCD1602_E = 1;
  320.         sta = LCD1602_DB; //读取状态字
  321.         LCD1602_E = 0;
  322.     } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
  323. }
  324. /* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
  325. void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
  326. {
  327.     LcdWaitReady();
  328.     LCD1602_RS = 0;
  329.     LCD1602_RW = 0;
  330.     LCD1602_DB = cmd;
  331.     LCD1602_E  = 1;
  332.     LCD1602_E  = 0;
  333. }
  334. /* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
  335. void LcdWriteDat(unsigned char dat)
  336. {
  337.     LcdWaitReady();
  338.     LCD1602_RS = 1;
  339.     LCD1602_RW = 0;
  340.     LCD1602_DB = dat;
  341.     LCD1602_E  = 1;
  342.     LCD1602_E  = 0;
  343. }
  344. /* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
  345. void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
  346. {
  347.     unsigned char addr;
  348.     if (y == 0)  //由输入的屏幕坐标计算显示RAM的地址
  349.         addr = 0x00 + x;  //第一行字符地址从0x00起始
  350.     else
  351.         addr = 0x40 + x;  //第二行字符地址从0x40起始
  352.     LcdWriteCmd(addr | 0x80);  //设置RAM地址
  353. }
  354. /* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
  355. void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
  356. {
  357.     LcdSetCursor(x, y);   //设置起始地址
  358.     while (*str != '\0')  //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
  359.     {
  360.         LcdWriteDat(*str++);
  361.     }
  362. }
  363. /* 打开光标的闪烁效果 */
  364. void LcdOpenCursor()
  365. {
  366.         LcdWriteCmd(0x0F);
  367. }
  368. /* 关闭光标显示 */
  369. void LcdCloseCursor()
  370. {
  371.         LcdWriteCmd(0x0C);
  372. }
  373. /* 初始化1602液晶 */
  374. void InitLcd1602()
  375. {
  376.     LcdWriteCmd(0x38);  //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
  377.     LcdWriteCmd(0x0C);  //显示器开,光标关闭
  378.     LcdWriteCmd(0x06);  //文字不动,地址自动+1
  379.     LcdWriteCmd(0x01);  //清屏
  380. }
  381. /////////////////////////////////////////////////////////温度传感器18B20
  382. #include<reg52.h>
  383. #include<intrins.h>
  384. sbit DHT_DATA = P3^7;
  385. bit DHT_Start();
  386. bit DHT_ByteRead(unsigned char *dat);
  387. void delay_ms(unsigned char x)   //误差 -0.651041666667us
  388. {
  389.     unsigned char a,b,c;
  390.         for(c=x;c>0;c--)
  391.     {
  392.                 for(b=102;b>0;b--)
  393.         for(a=3;a>0;a--);
  394.         }
  395. }
  396. void delay_30us(void)   //误差 -0.703125us
  397. {
  398.     unsigned char a;
  399.     for(a=12;a>0;a--);
  400. }
  401. void delay_40us(void)   //误差 -0.703125us
  402. {
  403.     unsigned char a,b;
  404.     for(b=3;b>0;b--)
  405.         for(a=4;a>0;a--);
  406. }
  407. bit DHT_Start()
  408. {        unsigned char m=0;
  409.         DHT_DATA=1;
  410.         DHT_DATA=0;
  411.         delay_ms(20);
  412.         DHT_DATA=1;
  413.         delay_40us();
  414.         if(DHT_DATA==1)
  415.                 return 0;
  416.         else
  417.                 while((DHT_DATA==0)&&(m<200))m++;
  418.         delay_40us();
  419.         delay_40us();
  420.         return 1;
  421. }
  422. bit DHT_ByteRead(unsigned char *dat)
  423. {        unsigned char temp=0;
  424.         unsigned char x,y;
  425.         unsigned char m=0;
  426.         unsigned char n=0;
  427.         unsigned char mask=0x01;
  428.         unsigned char sum=0;
  429.         for(y=0;y<5;y++)
  430.         {
  431.                 for(mask=0x80;mask!=0;mask>>=1)
  432.                 {
  433.                         while(DHT_DATA==0&&m<200)m++;
  434.                         delay_30us();
  435.                         if(DHT_DATA)
  436.                                 temp|=mask;
  437.                         else
  438.                                 temp&=(~mask);
  439.                         while(DHT_DATA==1&&n<200)n++;
  440.                 }
  441.                 *(dat+y)=temp;
  442.                 temp=0;
  443.         }
  444.         for(x=0;x<4;x++)
  445.                 sum+=*(dat+x);
  446.         if((sum&=0xff)==*(dat+4))
  447.                 return 1;
  448.         else
  449.                 return 0;
  450. }
