查看: 2265|回复: 4
at2402.h(29): error C141: syntax error near 'ms', expected ')'
这个如何修改
ID:773058 发表于 2020-6-14 16:15 | 只看该作者
可能是ms与毫秒出现歧义,此处你可以换个别的变量名试试
ID:282850 发表于 2020-6-15 09:08 | 只看该作者
表相是缺少“)”,实际上是at2402.h中缺少“)”或}或“;”
ID:155507 发表于 2020-6-15 10:13 | 只看该作者
改成这样
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
ID:740230 发表于 2020-6-15 21:28 | 只看该作者
好的谢谢 各位意见
