查看: 1437|回复: 2
STARTUP.A51" SET (SMALL) DEBUG EP为什么不能生成hex文件啊?
ID:779013 发表于 2020-6-14 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:779052 发表于 2020-6-14 16:03 | 显示全部楼层
建议重新打开项目,或者新建项目再试一下,一般是Keil软件问题导致,也有可能是你删除了文件
ID:773058 发表于 2020-6-14 16:12 | 显示全部楼层
当出错时,查看出错原因Error部分,file does not exist(文件不存在),检查一下你的hex文件路径是否正确
