查看: 3383|回复: 1
物联网常用测温热释电热电堆传感器(五) OTP-638D2
ID:695384 发表于 2020-6-14 20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
物联网常用测温热释电热电堆传感器OTP-638D2
【产品简介】
OTP-638D2微机电温度传感器采用TO-46封装技术,由116个热电偶串联组成,吸收层区域为直径545微米,具有低噪声和快速响应的特性,非常适用于非接触式温度量测应用。
【性能参数】
参数
Typ
Unit
Conditions
灵敏度
128
V/W
323K, 5-14μm
灵敏度TC
0.14±0.05
%/K
25°C
热电堆电压
2.4±0.7
mV
Tb:50°C, Ta:25°C 5-14μm
活动区域直径
545
μm
热电堆电阻
115±35
KΩ
25°C
热电堆电阻TC
0.1±0.05
%/K
25°C
时间常量
17
ms
噪声电压
42.9
nV/Hz1/2
r.m.s 300K
NEP
0.34
nW/Hz1/2
323K, 5-14μm
归一化探测率(D*)
1.43*108
cm*Hz1/2/W
323K, 5-14μm
热敏电阻
100±5%
KΩ
25°C
β值
3964±0.5%
K
25°C/100°C
视野
90
o
@50% target signal
截止波长
5±0.3
μm
@25°C,
50% transmittance
【调试用V-T表】
输出电压[mV]
典型输出电压数据(OTP-638D2)
ver3.1
热敏电阻温度o [ C]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
51
4.875
4.796
4.717
4.637
4.557
4.476
4.394
4.311
4.228
4.145
4.060
3.975
3.890
3.803
3.716
3.628
3.540
3.451
3.361
3.271
3.180
3.088
2.995
2.902
2.808
2.714
52
4.989
4.911
4.832
4.752
4.671
4.590
4.508
4.426
4.343
4.259
4.175
4.090
4.004
3.918
3.831
3.743
3.655
3.565
3.476
3.385
3.294
3.202
3.110
3.017
2.923
2.828
53
5.105
5.026
4.947
4.867
4.787
4.706
4.624
4.541
4.458
4.375
4.290
4.205
4.119
4.033
3.946
3.858
3.770
3.681
3.591
3.501
3.410
3.318
3.225
3.132
3.038
2.944
54
5.221
5.142
5.063
4.983
4.903
4.822
4.740
4.657
4.574
4.491
4.406
4.321
4.235
4.149
4.062
3.974
3.886
3.797
3.707
3.617
3.526
3.434
3.341
3.248
3.154
3.060
55
5.338
5.259
5.180
5.100
5.020
4.938
4.857
4.774
4.691
4.607
4.523
4.438
4.352
4.266
4.179
4.091
4.003
3.914
3.824
3.734
3.643
3.551
3.458
3.365
3.271
3.177
【调试用R-T表】
R-T characteristics R25=100000Ω±5% (25°C) B25/100=3964K±0.5%
TEMP
RESISTANCE
(Ω)
(°C)
MIN.
CENTER.
MAX.
-20
898320
926920
956040
-19
849360
876150
903420
-18
803340
828450
854000
-17
760080
783620
807560
-16
719390
741470
763910
-15
681120
701820
ID:695384 发表于 2020-7-16 19:13 | 只看该作者
OTP-638D2  货品及方案正常供货
