查看: 2880|回复: 1
单片机雨滴模块的运行程序
ID:633321 发表于 2020-6-15 08:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
YL-83雨滴模块的电路图和一些运行模块
  1. /******************************************
  2. 传感器触发测试
  3. 单片机:STC89C52
  4. 波特率:9600
  5. *****************************************/
  6. #include <reg52.h>
  7. unsigned char date;
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. sbit key1=P0^1;
  11. /* 函数申明 -----------------------------------------------*/
  12. void delay(uint z);
  13. void Initial_com(void);
  14. //***********************************************************
  15. /*
  16. ********************************************************************************
  17. ** 函数名称 : delay(uint z)
  18. ** 函数功能 : 延时函数
  19. ********************************************************************************
  20. */
  21. void delay(uint z)
  22. {
  23.     uint i,j;
  24.     for(i=z;i>0;i--)
  25.         for(j=110;j>0;j--);
  26. }
  27. //******************************
  28. //*****串口初始化函数***********
  29. //******************************
  30. void Initial_com(void)
  31. {
  32. EA=1;        //开总中断
  33. ES=1;        //允许串口中断
  34. ET1=1;        //允许定时器T1的中断
  35. TMOD=0x20;   //定时器T1,在方式2中断产生波特率
  36. PCON=0x00;   //SMOD=0
  37. SCON=0x50;   // 方式1 由定时器控制
  38. TH1=0xfd;    //波特率设置为9600
  39. TL1=0xfd;
  40. TR1=1;       //开定时器T1运行控制位
  41. }
  42. //*************************
  43. //**********主函数*********
  44. //*************************
  45. main()
  46. {
  47.          Initial_com();
  48.          while(1)
  49.          {
  50.
  51.                   if(key1==0)
  52.                 {
  53.                         delay();          //消抖动
  54.                         if(key1==0)          //确认触发
  55.                         {
  56.                                  SBUF=0X01;
  57.                                  delay(200);
  58.
  59.
  60.                         }
  61.
  62.                 }
  63.
  64.                   if(RI)
  65.                   {
  66.                         date=SBUF;    //单片机接受
  67.                         SBUF=date;    //单片机发送
  68.                         RI=0;
  69.                   }
  70.
  71.
  72.           }
  73. }
YL-83 雨滴模块电路图,51例程.zip (154.15 KB, 下载次数: 29)
ID:819995 发表于 2020-9-19 20:24 | 只看该作者
请问这个如果使用stm32,代码应该怎么改?谢谢楼主了
