查看: 4732|回复: 1
avr单片机Proteus风速计模型仿真 bascom源程序
编译环境:bascom avr+Proteus8.9
  1. rem Main.bas file generated by New Project wizard
  2. rem
  3. rem Created:   周二 6月 2 2020                 TAOTIE
  4. rem Processor: ATmega8
  5. rem Compiler:  BASCOM-AVR
  6. rem Write your code here
  7. $regfile = "m8def.dat"
  8. $crystal = 8000000
  9. '$baud = 9600
  10. $hwstack = 32
  11. $swstack = 30
  12. $framesize = 40
  13. Config Scl = Portc.5                                                           ' 用I2C引脚Scl = Portc.5 ,Sda = Portc.4
  14. Config Sda = Portc.4
  15. Config Twi = 400000                                                             ' i2c 的速度
  16.   Ddrc.3 =  0        '配置端口方向输入(启动键)
  17. Portc.3 =  1        '上拉电阻有效
  18.
  19. I2cinit
  20. $lib "i2c_twi.lbx"        ' 不使用模拟I2c的软件,而是使用twi
  21. $lib "glcdSSD1306-I2C.lib"                                                        ' 用glcdSSD1306-I2C库替换默认库要添加在bascom avr库中
  22. #if _build < 20784
  23. Dim ___lcdrow As Byte , ___lcdcol As Byte                                ' 老版本变量格式进行编译
  24. #endif
  25. Config Graphlcd = Custom , Cols = 128 , Rows = 64 , Lcdname = "SSD1306"   '配置图形显示器
  26. DIM  X   AS  bit                          '时间闸门标志
  27. dim jisu as word                         '脉冲计数变量
  28. 'Config Timer1 = Counter , Edge = Rising                        'Timer1工作在计数方式上升沿有效
  29. Config Timer1 = Counter , Edge = Falling                           'Timer1工作在计数方式下降沿有效
  30. Config Timer0 = Timer , Prescale = 8                                   'Timer0工作在计时方式预分频=8
  31. On Ovf0 Tim0_isr        '计时器中断服务标号Tim0_isr
  32. tcnt0=&h06        '从6开始计250次 中断1次      250us
  33. Enable Timer0                                               '启用计时器中断
  34. Enable Interrupts
  35.
  36. do        '外循环
  37. BITWAIT  pinc.3, RESET                                               '等待pinc.3置零启动运行
  38. jisu=0        '脉冲计数变量初始化
  39. x=0        '时间闸门标志初始化
  40. stop  Timer1        '停止计数计时
  41. stop  Timer0
  42.   Tcnt1 = 0        ' 计时计数寄存器初始为零
  43. Timer1 =0
  44.
  45.
  46. start Timer1        '启动Timer1
  47. start Timer0        '启动Timer0
  48. cls        '清屏
  49. Do    '内循环
  50. Setfont font12x16
  51. Lcdat 2, 8 , "km/hr=" ;Tcnt1
  52.    if x =1 then  exit do                                     '如果时间闸门标志=1则跳出内循环
  53.
  54. Loop
  55. loop        '循环返回到外循环开始处
  56. end
  57. Tim0_isr:
  58. tcnt0=&h06                                             '进入中断先赋初值
  59. incr jisu                                                      '每次进入脉冲计数变量加1’
  60. if jisu=9286 then                                  '如果脉冲计数变量等于时间闸门需求时间闸门标志=1
  61. x=1
  62. end if
  63. Return
  64. $include  "../font12x16.font"
  65.
计数.zip (38.26 KB, 下载次数: 44)
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:906376 发表于 2021-5-6 20:47 | 只看该作者
哇,谢谢楼主,下载学习学习
