查看: 3287|回复: 8
从网上下的风力摆系统代码,只是改了一下引脚,下到stm32f103开发板上,电机总是不...
ID:770154 发表于 2020-6-15 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2黑币
15.10.30发表.7z (217.89 KB, 下载次数: 7)
ID:770154 发表于 2020-6-15 21:31 | 只看该作者
我是一个新手,希望大哥们可以帮帮忙
ID:228467 发表于 2020-6-16 09:54 | 只看该作者
你这标题看不完整啊
ID:770154 发表于 2020-6-16 22:49 | 只看该作者
抱歉啊,没注意到标题看不完整补充一下将从网上找的风力摆系统的代码,只是改了一些电机驱动的引脚,但是电机不转怎么回事而且芯片类型相同
ID:770154 发表于 2020-6-16 22:53 | 只看该作者
上善若水001 发表于 2020-6-16 09:54
你这标题看不完整啊
谢谢大佬,补充一下将从网上找的风力摆系统的代码,只是改了一些电机驱动的引脚,但是电机不转怎么回事,芯片型号啥的一样.
ID:228467 发表于 2020-6-17 10:25 | 只看该作者
看海111 发表于 2020-6-16 22:53
谢谢大佬,补充一下将从网上找的风力摆系统的代码,只是改了一些电机驱动的引脚,但是电机不转怎么回事, ...
先检查是不是接线的问题,接线没问题的话就在程序里找,看引脚功能是否改变。
ID:743992 发表于 2020-6-17 18:32 | 只看该作者
依次检查:
电机和驱动板是否损坏(这个可能性很小)
连线是否有误或者接触不良(目测这个可能性比较高)
供电的电源电压和容量是否充足(风力摆的空心杯电机配大桨叶的话耗电不低,如果电源太小或者不分开供电可能会有问题)
程序底层配置和初始化是否完整(定时器,引脚输入输出方式等)
程序其他地方的bug(是否卡死在哪里了,或者程序根本就没让电机转)
如果问题描述再详细一点点就可以缩小范围了~现在我基本上只能想到这么多~
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 绝世好帖!
ID:770154 发表于 2020-6-17 20:37 | 只看该作者
谢谢大佬,可以帮忙看看代码吗,这个代码是我改的,pwm驱动电机这一块单独拿出来,可以转,但是放到一起就不行啦,也不转。我觉得应该是代码的事,按照代码l298n和mpu6050的连线没问题,下完代码我也按复位啦,还是不转,麻烦大佬帮我看看代码吗???
RC黑论坛_风摆 (2).7z
261.9 KB, 下载次数: 11
