查看: 1913|回复: 0
实现甲单片机发送控制命令字符控制乙单片机,乙单片机根据所接收到的字符完成LED闪...
ID:780654 发表于 2020-6-16 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(1)实验内容:实现甲单片机发送控制命令字符控制乙单片机,乙单片机根据所接收到的字符完成LED闪烁。(甲单片机负责向外发送控制命令字符“A”、 “B”、 “C”,或者停止发送,乙机根据所接收到的字符完成LED1闪烁、LED2闪烁、双闪烁、或停止闪烁。)
(2)实验步骤:A.在PROTEUS平台中画出原理图;B.在Keil uVision3软件平台进行编程,编译,生成目标文件(.HEX文件);
甲单片机的程序:
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
void DelayMS(uint ms)
uchar i;
while (ms--)for(i=0;i<120;i++);
void Putc_to_SerialPort(uchar c)
SBUF=c;
while(TI==0);
TI=0;
uchar Operation_No=0;
SCON=0x40;
TMOD=0X20;
PCON=0x00;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TI=0;
TR1=1;
{if(K1==1)
{ while(K1==0);
Operation_No=(Operation_No+1)%4;
switch(Operation_No)
case 0:LED1=LED2=1;break;
case1:Putc_to_SerialPort('A');LED1=~LED1;LED2=1; break;
case 2: Putc_to_SerialPort('B');LED2=~LED2;LED1=1;break;
case3:Putc_to_SerialPort('C');LED1=~LED1;LED2=LED1;break; }
DelayMS(100);
乙单片机的程序如下:
#include<reg51.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^3;
sbit K1=P1^0;
uchar i;
while(ms--)for(i=0;i<120;i++);
SCON=0x50;
TMOD=0X20;
PCON=0x00;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
RI=0;
TR1=1;
LED1=LED2=1;
{if(RI)
{RI=0;
switch(SBUF)
case 'A':LED1=~LED1;LED2=1;break;
case 'B':LED2=~LED2;LED1=1;break;
case 'C': LED1=~LED1;LED2=LED1;
else LED1=LED2=1;
DelayMS(100);
C.在PROTEUS平台中加载目标文件并进行仿真调试,若达不到要求,则要修改程序,反复调试,直到成功。
